mein gebläse quitscht
EZ 17.10.90
86C! Der 2F wurde 91-94gebaut
Würd ich allerdings abrraten weil sonst der ganze innenraum danach duftet.
WD40 ... DAS Männerparfüm
@ amok...das geht...nach 3 tagen wars bei mir verfolgen!...Hab Caramba benutzt...sone neue sorte von denen...hat super geholfen!
echt top...bohrst nen loch in das gebläse gehäuse genau über das Lüfterradlager...sprühst ordentlich was rein, wärend der lüfter sich dreht...das quitschen sollte dann vorbei gehen und der geruch von caramba war bei mir wie gesagt auch nicht extrem!...
LG Olli
helmchen
danke POLO weil mirwurde schon gesagt das der 2f ab 10.90 gebaut wurde.
dachte schon er wäre ein zwitter
  • da werden sie geholfen sogar mit Bildern, allerdings hälts bei mri maximal einen Monat dann bin ich wieder am rumsprühen
    Der 86C hat die runden Scheinwerfer forne der 2F hat die eckigen
    Kann ich bestätigen mein 86C (ohne 2f) ist von 08.90
  • helmchen
    OLLI wo hast denn das loch genau gebohrt ?
    und vorallendingen schfft das nur kurz abhilfe, mit dem wd40.
    und bei teilen von schrotti kann man sich auch nich drauf verlassen.
    wenn´s stört, neues kaufen, dann haste erstma ruhe!
    DAS Männerparfüm
    Dachte immer das wäre Super-Benzin
    naja weiß nur bei nem Kumpel der hat das auch mal gemacht und bei dem stank das auto ewig nach caramba und es wurde einem richtig übel vorallem wenn die lüftung auf warm war.
    helmchen
    du machst mir mut jan - ehrlich
    Shit...Stimmt! Ab Okt.1990(!) wurde der 2F gebaut...Sorry, war ich falsch Informiert!
    Zitat:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • das hört sich besser an, vorallem mit fett gehts besser als mit sprühöl, wußte nur nicht das man da so ran kommt.
  • helmchen
    Aber was gilt jetzt POLO?
    die EZ oder das Baujahr?
    lol was habt ihr für zeugs ... xD
    es ist wirklich nicht abartig...meine kleine ist auch sehr empfindlich wenns um benzin öl oder ähnlichen geht...und sie hat das nicht mal mitbekommen, das ich das mit caramba gemacht habe, als sie nach dem 4ten tag eingestiegen is...
    Mo2 von Caramba...
    ich habe das loch gebohrt, wenn du von der fahrerseite aus auf das gebläse guckst, genau hinter der verbindung des gehäuses...genau mittig vom Lüfterrad! ... wenne das nicht verstanden hast, dann mal ich dir nen bildchen^^
    LG Olli
    helmchen
    hab es gerade gesehen AMOK - sieht recht simpel aus die Lösung
    Also...wenne wissen möchtest, was deiner fürn 86c ist, dann schau doch dein auto von vorn an...runde scheinis ist nen 2er und rechteckige nen 2f... und Baujahr zählt!
    LG Olli
    helmchen
    OLLI was wir für Zeug haben willst du gar nicht wissen
    Ich werd es auf jeden fall mal mit sprühfett probieren.
    DANKE
    helmchen
    echige scheinis also 2f RICHTIG?
    "klugscheißmodus an"
    oder ein 2er mit Derby front....
    einfach mal schauen wo die blinker sitzen, sitzen nämlich beim 2er in der Stoßstange und beim 2f neben den Scheinwerfern.
    "klugscheißmodus aus"
    helmchen
    das is doch ne Ansage AMOK
    @ Amok
    hehe ne hast aber recht
    LG Olli
    helmchen
    habt ihr lust auf noch ne frage?
    naklar hau raus^^
    komm rüber damit
    helmchen
    hin und wieder kommt so ein klackern unten vom schaltgestänge(glaub ich) im leerlauf- meistens wenn es kalt ist
    liegt dein auspuff vieleicht etwas am gestänge an? hab ich auch schon öfters gehabt, wenn er dann etwas untertourig läuft poltert es etwas.
    helmchen
    und ne idee?
    dann guck mal unters auto und schau ob die auspuff halterungen alle noch gut sind...oder ob die schalt stange die ins ans getriebe geht i.O ist
    helmchen
    das kann sein da die eine aufhängung hinten am endtopf lose ist
    siehste mal, kleiner deffekt große wirkung.
    helmchen
    dann wird es wohl am auspuff liegen - hate schon angst
