Zig Anzünder tot wiederbelebbar?
Vielen Dank für die vielen Tipps, es mit dem Rauchen sein zu lassen. Ich schließe mich dem an - habe selbst vor 3 Jahren aufgehört.
Es soll aber auch Leute geben, die ihren Anzünder auch noch für andere Sachen gebrauchen wollen. In meinem Fall zum Betrieb eines Navigationssystems.
Auf Euren Rat hin habe ich mich mit einem Multimeter an die Arbeit gemacht. An den Kontakten des Anzünders kriege ich keinen Ausschlag, an den Kabeln die zum Anzünder führen schon - ALLERDINGS NUR - und das ist der Witz - wenn ich mindestens die Standleuchte angeschaltet habe.
Also bei Standlicht oder Abblendlicht liegen 12 V bei den Kabeln an, wenn alles aus ist, kriege ich auch keinen Strom.
Daß kein Strom im Anzünder ist, mag an den Kontakten liegen - da muß dann ein neues Teil her - gibts für 8 Euronen beim Conrad.
ABER das ich nu keinen Saft auf meiner Leitung habe, wenn ich kein Licht anhab ist schon sehr merkwürdig.
Falls irgendwem noch was einfällt .....
Denkbar wäre es doch aber auch, vom Radio die 12 V abzuzweigen, denn das läuft auch bei Licht aus.....oder ?
also ich würde mal gucken ob ich die leitung nicht beim licht finde und dann die leitung auf dauerplus umlegen!
greetz
DJab
also wenn ich den thread richtig verfolge hat irgendjemand richtig an deinem polo gebastelt...
normalerweise liegt das radio mit dme anzünder an einer plus leitung ebenso wie die uhr und die innnenbeleuchtung...
das baut vw jetzt schon seit mehr als 20 jahren so... aber wenn du sagst, dass es nur geht, wenn du licht anhaste, dann is irgendeine leitung, entweder die plus oder die minusleitung an dein lichtlein geklemmt...
alternativ würde ich, wenn du wenig stress haben willst, nen extra kabel von vorn nach hinten ziehen, um dort eine extra sicherung zu haben.. oder halt vom radio, wobei du dort evtl etwas störungen reinbekommen kannst... durch das ladegerät des pdas....
