lüfter geht nicht an
6N-destroy
Hallo
wollte mal was fragen und zwar geht mein lüfter nicht meher an wenn der wagen zu heiß würd wenn ich zum beispiel im stau stehe und der geht so zu den 95°C
müsste der ja an gehn oder ?
habe bis jetzt nur die sicherung nach geguckt ist ganz und den lüfter mal an dauer strom angeschlossen und der geht auch
jetzt wollte ich mal wissen was da so alles sein kann
würde mich auf antworten freuen danke
geht der nicht erst bei 110°C an?
6N-destroy
also meiner ist eigentlich so bei 93°C immer an gegangen aber ich weiß das jetzt nicht so genau
    Wenn er unter dauerstrom läuft würde ich als nächstes die Stecker kontrollieren.. wenn das nicht hilf mal nach dem Thermostat sehen
    6N-destroy
    ja jaaber das thermostat kann es ja nicht sein weil der grosse kreislauf ist ja hoffen wenn her heiß würd wenn ich lenger stehe
    6N-destroy
    hab noch eine frage und zwar wie mache ich das mit dem külschalter zu über brücken da mit der lüfter an geht
    habe nur mal denn stecker ab gezogen und an ein kabel + drangemacht und der gin an ist das so richtig
    Hatte vorgestern auch das Problem, auto ist im Stand gelaufen, hatte schon 110 Grad drauf und lüfter ging nicht an, also Heizung volles rohr, um Temperatur runter zu bekommen. Gestern wollte ich nachschauen und da ist der Lüfter schon bei 95 Grad angesprungen, seltsam oder?
    6N-destroy
    jaja müssete nur jetzt rausbekommen wo ran es liegt oder wie ich es raus bekommen könnte was da mit ist
      Ja aber das öffnen des Kreislaufs muss ja nichts mit der Steuerung des Lüfters zu tun haben.. kannste nicht mal durchmessen ob überhaupt Strom ankommt wenn der Lüfter eigentlich anspringen sollte?
        Jap ist so richtig..eventuell mal die Stufen des Lüfters druchschalten.. vllt geht ja nur die kleine Stufe nicht
        6N-destroy
        aso ich habe 3 pole am küle schalter und wenn ich ein kabel neme von der baterie + an 1 von den 3 dann geht der lufter an und wenn ich dem lüfter dauher strom gebe dann geht der auch also kann es ja nur noch der schalter im küler sein oder
          von den 3 Anschlüssen ist einer Masse einer Stufe1 + und einer Stufe2 +
          6N-destroy
          ja aber wenn ich nur in der mite der 3 pole stom gebe dret der sich und bei denn anderen bei denn nicht
          6N-destroy
          ich muste immer noch raus finden woran es liegt das mein lüfter sich nicht dreht kann mir einer helfen
            wenn sich der Lüfter nur bei einem dreht würde ich behaupten funktioniert eine Stufe deines Lüfters nicht mehr.. so wie ich es vermute wird es entsprechend die erste Stufe sein..
            6N-destroy
            und das hat jetzt mit dem lüfter zu tuhen oder mit dem thermoschalter
              Ich behaupte in dem Fall mit dem Lüfter.. Wenn nicht hol dir einen billigen vom Schrottplatz und Teste, ein neuer kostet ja schliesslich auch etwas Geld
              6N-destroy
              ja ok und ich habe noch ne frage und zwar ist ja mein stecker 3 polieg und der stecker vom lüfter auch aber im lüfter wo der tecker drauf kommt sind nur 2 pole ist das normal
              hat aber alles vor ca 3 wochen noch gefunst
                hmm gute frage.. um wirklich sihcer zu sein müsste ich morgen mal in den Schaltplan schauen
                6N-destroy
                ja ich denke aber mal das der lüfter nur eine stufe hat weil der nur 2 pins hat
                Tach mach da mal einen neuen Thermoschalter rein dann tut der wieder
                gruß Andre
                6N-destroy
                ja ok ich werde es mal ausprobieren und dann werden wir ja sehen und ich sag euch dann bescheit
                danke noch mal an alle die mir helfen wolten
                bin schon gespannt was da raus kommt weil ich das selbe problem bei meinem 6n2 hab...
                6N-destroy
                ja mal sehen kann mir den noch jemand sagen on der 6n 1,3l 55 ps
                ein Lüfter Steuergerät hat und wenn ja wo das bei dem ist danke
                6N-destroy
                hallo
                ja habe jetzt den termoschalter gewechselt und 2 kabel erneuert aber der lüfter geht immer noch nicht an
                kann mir sonst noch jemand helfen danke
                klingt ja nicht gut....
                meiner funktioniert gott sei dank öfters....
                nur manchmal geht er auf über 90 grad....
                wie viel kostet denn der thermoschalter?
                6N-destroy
                ja so ca 17 euro
                ja ich gelaube das ich mal in die werkstat muss ne
                wird wohl nichts anderes übrig bleiben...
                hoffentlich findens was...
                viel glück auf jeden fall...
                6N-destroy
                ja danke ich werde mal sehen was die mir dann sagen ne
                kannst du mir bescheid geben, wenn du weisst was es war?
                nur falls es bei mir nicht der thermoschalter wäre...
                6N-destroy
                ok ok mach ich ist ja kein problem ich denke mal das ich in den nexsten wochen da hin gehe ok
                ok
                ich werde nächste woche zu meinem mechaniker schauen und mal den thermoschalter tauschen lassen...
                6N-destroy
                ja vieleicht ist der ja nur kaput bei dir
                macht dein Thermostat auf..?
                prüf mal nach ob an deinem Stecker des Lüfterschalters Dauerplus anliegt?
                6N-destroy
                hallo
                ja es kommt kein dauerplus an habe in denn kabeln 2 brüche gehabt aber hat ich schon wider gelötet aber geht immer noch nicht
                hast du sonnst noch ne ide
                schon mal alle Sicherungen kontroliert...
                6N-destroy
                hab ich auch gemacht schon aber sind alle ganz
                ich rede aber von den sicherungen unterm lenkrad ich weiß nicht ob es sonnst noch sicherungen ab polo giebt
                dann meß mal nach ob du am Kabel durchgang hast vom Sicherungskasten zum Lüfterschalter..
                6N-destroy
                ja aber das braune kabe geht in den lüfter also das von sicherungs kasten
                ist das kabel duher strom drauf oder
                #40 - 09.02.2009polo 6n gebläse öffnen
