also ich bin da nich so der profi!hab ma geguckt nach domlager die hüllsen zum einpressen sind dort mit dabei!aber brauch ich hinten keine domlager?weil find nur welche für vorne!
hinten braucht mann keine hülsen es sind eh nur 2 für vorne mitgeliefert
aber ich würde dir raten vorne und hinten neue domlager zu kaufen !
und neue schrauben und muttern is besser so !
hat der hinten domlager?hab grad irgendwo gelesen das es beim 6n2 hinten keine domlager gibt bzw man die nich so nen kann!
des sind halt so gummylager frag einfach mal bei VW nach die werden dir weiterhelfen !
die werden dir schon zeigen was du alles brauchst
wilst du des Fahrwerk selbst einbauen oder es machen lassen ?
beides!
will es mit nen kumpel machen da ich es noch nie gemacht hab wie man merkt!
ich persönlich finde dieses fahrwek sehr gut von der tiefe her ok wie du ja in meinem profil sehen kannst !
so wie ich denn eingestellt hab ist er ok
was ich noch machen muss is einen anderen stabi einbauen z.b von H&R
um des fahrverhalten bisel zu verbessern
Gruß Alex
naja ich will noch nen stück tiefer wie du!
was bringt nen anderes stabi?gitbs da keins von kw?ist doch besser bei ein hersteller zubleiben!
Sag jetzt net das mein polo nicht Tief genug is oder nicht tief aussieht
so wie er is is er ok sonst müsst ich ja hölich aufpassen das ich nirgens aufsetzte !
von kw gibt es keinen nur eienen von H&R 215 €
bisel umständlich dir des jetzt zu erklären was jetzt besser wird dadurch
aber jetzt ehrlich mit nem press tiefen polo kann mann doch nirgens mehr Fahren da haste doch immer angst das du irgendwo aufsetzt oder !
als schow car ok aber so? es muss altagstauglich sein !
