Hab da auch mal eine frage.
Also ich hab bei meiner Endstufe ja noch 2 Output ausgänge und wenn ich da die Cinchkabel einsteck und sie in die zweite Endstufe einsteck wird der Bass vom hecksystem schwächer und ich bekomm auch keinen vernünftigen Bass vom Sub her.
Muß allerdings zugeben das ich beide Endstufen zusammen an ein + und an einen - pol angeschlossen hab. Wird es besser wenn ich einen Cap dazwischen häng oder?
kann leicht sein dass du einen cap brauchst...
probier mal, ob auch dein licht am auto flackert wenn du die anlage laufen hast...
ich würde einfach davon ausgehen, dass das signal im cinch arg abgeschächt wird ...
Also licht flackert nicht
du kannst an der 1. endstufe das ausgangssignal für die 2. endstufe einstellen, vielleicht ist da was verstellt.
desweiteren leg dir ein 2. pluskabel nach hinten, oder ein groses .
und geh mit beiden endstufen seperat auf masse.
Da muß ich mal schauen ob man da was einstellen kann.
kann mir keiner mehr helfen?
Was für eine Endstufe hast du? Wo hast du die Endstufe? Sind die Cinchkabel und das Strom kabel getränt verlegt?
also ich habe powerkabel und chinch getrennt verlegt. Powerkabel fahrer.- und chinch beifahrer seite.
amp is die crunch 4175...
also mxb 4175
Naja es liegt warscheinlich an der Endstufe. Hab das bei meiner endstufe nicht
hey, also ich habe es hinbekommen. Mein Radio hat so ne +DM funktion, keine ahnungh was genau das is. Das nimmt die mitten fast gänzlich raus und hebt die höhen und den bass an. Habe das rausgemacht, jetz is geil^^
