also ich hab keine ahunung welches motoröl ich zur zeit in meinem polo habe
nur bei schnellen kurven blinkt und piept meine ölanzeige
hab schonmal vor nem halben jahr öl nachgefüllt von meim dad seim auto halt was halt grad im keller stand
so
kann ich einfach wieder nachfüllen
older sollte ich bestimmtes kaufn?
oder einfach mal motoröl wechseln?
was kostet des?
wie lang is das öl denn schon drin? also mischen sollte man nicht.
ich würd einfach ölwechsel machen is am besten und dann weist du was drin is
was isn das fürn motor den du im profil hast?!? O_o hab ich ja noch nie gesehn
mache einfach mal ein ölwegsel mit filter
wenns schon blinkt und piept beim kurvenfahren heist das wohl das schon sehr wenig öl nur noch drin ist.
erstmal solltest du bissl was nachfüllen, schätzungsweise 10W40 öl damit dein motor nicht leidet.
da du anscheinend nicht sehr viel ahnung von autos hast würde ich dir empfehlen mal eine wartung machen zu lassen um den warscheinlich zu hohen motorölverlust beheben zu lassen und generell mal öl und andere verschleissteile erneuern zu lassen.
solls nur ein ölwechsel werden (sollte alle 10-15tkm oder jährlich gemacht werden) biste bei ca 30-40€ je nach ölquali dabei.
30-40€? Aber nur, wenn du es selber machst!
In der Werkstatt bist du mit 80-100€ dabei.
Zum Mischen: Generell vertragen sich alle Öle, mineralisch, halbsynthe
tik oder synthetik. Muss ja so sein. Würde dir aber auch einen Ölwechsel empfehlen mit 10/40.
mit 40€ kann man schon gut dabei sein bei 10W40!
ich lass meinen als bei euromaster machen und da bin ich bei ca. 50€ incl. filter und 5w40
In Deutschland ist es VORGEGEBEN, dass sich alle Motorenöle mischen lassen dürfen!
Allerdings ist das absolut KEIN optimum! Wenn du das machst, dann belaste dein Polo nicht zu arg.
Am Besten immerncoh ... Der Ölwechsel!
ja gut dann muss ich des ma mein bekannten in nächster zeit machn lassn
der is meister in der VW werkstatt
Machn lassn?
Warum machste das den net selber? Ist doch pille palle....Ist auch ohne ne Bühne machbar.
