Hi!
Ich wollte eben mit meinem 86C nach 2 Wochen Stillstand losfahren. Der Motor springt ohne Probleme an, leider bewegt er sich aber nicht vom Fleck weil die Trommelbremse hinten rechts blockiert. Kann mir jemand sage, ob bzw. wie ich sie wieder lösen kann?
-Dankeschön-
Grüße
jazzy
mit nem fäustel oder nem schweren gummihammer vor die felge wo die radschrauben sitzen klopfen. Wenn du ne Alu drauf hast wäre es natürlich sinnvoll die vorher runter zu nehmen. dann löst es sich wieder und du kannst weiterfahren...
...das habe ich schon probiert...ohne wirkliches Ergebnis...
thx fürs Antworten
dann mach die trommel auf und mach sie innen sauber und schmier die federn
...gewusst wie...
werde mal schauen, ob ichs hinbekomme.thx
habs geschafft, Danke
Grüßles
jazzy
