hallo ich hab ma wieder ne frage
und zwar ist mein ginge kabel verlegt aber ziemlich unprofessionell...
d.h. das über schüssige kabel drückt untern handschuhfach auf dieses schaumstoffzeugs und an der b-säule geht ganz unten die eine schraube von der verkleidung nicht wieder ins original loch rein...
is mist...habt ihr ne ahnung?
und wenn ich die batterie abklemme um kabel zu verlegen un so muss ich da was beachten welches kabel ich zuerst entferne an der batterie um kabelbrand zu vermeiden und auch nen kniff mit ich keine gefangen bekomme?!
bedanke mich im voraus für eure hilfreichen antworten...
fahr nen polo 6n2
cya
ich würde jetzt mal behaupten, dass du lediglich das kabel von der stromzufuhr für die anlage abschrauben musst,wozu willst du denn die komplette batterie abklemmen um die kabel für die anlage um zu bauen?
das verkleidungsteil geht da wieder rein, entweder drückst dus ma richtig dagegen und schraubst das dann wieder rein oder probierst halt man bisschen rum bisses passt, ich hatte das problem mit dem rienfriemeln auch aber mit bisschen fummelei und so klappt das schon
alsom ich hab irgendwie falsch ausgedrückt^^
ich wollte wissen in welcher reihenfolge ich + und - abklemmen muss?
gibt es da ne reihenfolge?
erst Masse, dann Plus... beim anklemmen genau umgekehrt... erst Plus...
danke
