Angel-Eyes
MiZzPuiPui
Richtig!
Und noch was anderes...was mach ich bin die Schrauben total ausgelutscht sind?
was labert ihr? man muss die stoß nicht abmontieren um die aes zu befestigen, einfach nur den grill und den grillhalter weg, fertig!
MiZzPuiPui
Nein....die Leuchten haben ne Halterung die unter die Stoßstange geht....und die bekommt man so nicht raus....deswegen Frag ich ja obs da nen Trick gibt bevor ich da alles rausbaue. Aber das wird sich wohl net vermeiden lassen.
Wie gesagt...wie bekomm ich die ausgelutschetn Schrauben auf?
hm ich meine auch, dass die die schraube unterm scheinwerfer durch die stoßstange verdeckt wird! oder vertue ich mich da? ich glaub nicht
    stimmt schon, also bei der styling zumindest.. das beste wär schürze ab..
    mit etwas drücken & biegen gehts zwar auch, wenn du die schürze oben, bzw. unter den blinkern löst und den lack etwas erwärmst dass er nich gleich reisst, dann musst aber übelst aufpassen und reinschrauben ist dann schon etwas fummeliger
      Also ich hab noch nie meine Stoßi abgebaut für die Scheinwerfer auszubauen.
      wenn man den Grill und die Leiste entfernt kommt man auch an die Schraube unter den Scheinis dran.
      Die Scheinwerfer dann einfach schräg nach oben herausziehen wenn die 3 Schrauben los sind .
      MiZzPuiPui
      Hmm...iwie sind da bei mir keien 3 Schrauben und da lässt sich auch mit drücken und ziehen nix lösen :(
      Richtig!
      Hab das letzte mal erst vor 3 wochen die Scheinwerfer draußen gehabt...
      Grill und unterm Grill die Leiste weg... fertig...
        D I T O !
        Genau wie Mission 6N es sagt. Grill und Leiste weg, fertig. Brauchst nur nen langen dünnen Torx Schraubenzieher. Ich hatte keinen und hab den passenden Torxeinsatz auf einen alten abgesägten Schraubenzieher geschweißt
        Hab auch die zweiteilige Stoßi und Angels eyes und musste nur den Grill und die Grilleiste wegnehmen um die Angels eyes einzubauen und halt den Schlossträger bearbeiten aber die Stoßi konnte dran bleiben.
        Also musste nicht abbauen!
          wenn man keinen langen Torx hat geht auch ein normaler Schlitzschraubendreher
          Ich benutzt immer einen 4 x 100
          Schraube geht immer auf und geht auch nicht Rund oder so.
          MiZzPuiPui
          Ja das Problem ist...hab gesehen das die Schrauben zum Teil schon Rund sind. Wie bekomm ich die jetzt noch auf?
          Welche Schrauben willste denn öffnen?
          MiZzPuiPui
          die oben an den scheinwerfern
          mhhh...dann wirds schwer....brecheisen udn viel gewalt
          MiZzPuiPui
          hahah ich bin dann ein mensch ders kaputt macht XD
          abflexen könnte noch gehen...also mit nem schraubenzieher unter den schraubenkopf fahren, dann die schraube bisschen nach oben drücken und dann abflexen...dann sollte das auch gehen...und dann zum schluss aufbohren...aber auf den bohrer bisschen öl/speiseöl drauf, damit der schmiere hat und nicht glüht.
          Die Schrauben auf den Scheinwerfern + Blinker lassen sich super leicht mit nem Torxx Schraubenzieher öffnen. Mach vorher weng so ein Rostlöserspray drauf wenn die rech rostig sind und dann weg damit. oder mit nem Akkubohrer gehts auch
          das is ja das problem, sie hat geschrieben, dass die dinger schon rund sind...sprich der torx greift nicht mehr!
          bei mir waren die schrauben auf den scheinwerfern auch rund hab die einfach mit ner zange aufgedreht
          Dann würd ich ne Zange oder nen Bohraufsatz nehmen
          oder nen runden schraubenzieher
          MiZzPuiPui
          Oder einfach ein neues Auto
          also ein neues Auto wäre ja wohl viel zu einfach
            ich habe mir zwar jetzt nicht alles durchgelesen aber ich habe meine angeleyes auch ohne stoßstange runterbauen rein gebracht. nur den grill und die leiste. ich habe sie glaub ich als erstes oben rein gesteckt und dann vorsichtig runter gedrückt. aber ich gebe dir einen tipp, kleb etwas über die stoßstange wenn du sie einbaust, dass du sie nicht ausversehen zerkratzt. einfach mal versuchen.
            mfg flo
            hättest dir doch lieber mal "alles" durchgelesen...das problem ist schon "beseitigt"
              ja habe ich gerade. sorry. aber wegen den schrauben. ich würde sie aus pohren, neue blechklammern und sechskant blechschrauben. wobei die stoßstange dann doch besser absollte.
              mfg flo
              ja da stimm ich mal zu da kann man nichts mehr zu sagen
              MiZzPuiPui
              Oki vielen Dank.....
              Dauert jetzt aber alles doch noch ein bisschen da ich meine wieder zurück geschickt habe weil ich natürlich wieder was noch besseres gesehen hab
              Was haste denn gesehen?
