Weiß von euch jemand
Wenn man bei einem 1,0 50 PS AER Motor
das Nockenwellenrad runter schraubt passt das dann in mehreren stellungen oder ist eine kerbe dran
passt nur in einer position.
Auf gut Glück:
bei den "Standard" Rädern is nur eine Markierung, aber nur hörensagen ...
Schau ran, ob ein Zacken entweder flacher ausschaut oder seitlich bei einem Zahn eine runde Kerbe drinnen is.
Wie gesagt/gesehn hörensagen.
das ist klar
wollte ja wissen ob auf der Neckenwelle ein zacken oder kerbe ist wo das Rad drin sitzt oder ob die nocke konisch ist und man das rad versetzen kann
Beitrag zwei vom blauen Donner triffts glaub ich dann eher
Nimm halt zur Not an Edding mit zum Schrauben und mach je einen Punkt drauf
hat noch jemand nen tip
da ist eine Kerbe dran.. geht nur in einer Stellung auf die Nockenwelle drauf
habt dank
