hi
ich wollte meine innenverkleidung von der tür und ringsrum (z.B. unten bei der tür die lange schiene da) ausbauen weil ich ne zv verlegen will,
weiß aber nicht wie ich die innenverkleidungsteile abbauen kann ich habe einen polo 6n 5 türer
Ist ganz einfach.
Am besten schraubst du erst mal deinen Pin oben raus, dann hebelst du vorsichtig die Griffschale ab und löst die beiden Schrauben dahinter.
Dann hebelst du langsam die Türverkleidung von unten hin ab. Die sind nur gesteckt !
Sei halt nur vorsichtig, dann machst du auch nichts kaputt
hört sich ja einfach an mal gucken aber jetzt habe ichnoch das prob unten am fußraum diese lange leiste da weiß ich nicht wie ich die raus bekomme auch so oder sind die geschraubt ?
weiß jetzt nicht genau welche du meinst aber wenn du die plastik leiste meinst, dann ist die mit ner schraube fest und oben und unten unter die verkleidung geschoben
ich meine am fußraum bei der tür also beim einstieg da, da ist ne lange leiste
Ja ja die ist mit einer Schraube fest und oben und unten unter die jeweilige Verkleidung gesteckt !
