Auf der Heimfahrt von meinem gestrigen Tachoumbau ging plötzlich mein Temperaturregler der Heizung nicht mehr zu drehen. Ist jetzt auf höchster Temperatur (...zum Glück bei dem Wetter) und lässt sich nicht mehr kühler stellen  . Ging vorher schon etwas knochig. Wie komm ich da denn ran um dahinter zu schauen? Die Frontblende scheint ja eins mit dem Armaturenbrett zu sein!?
Olli
um was für ein polo handelt es sich?
Einen 2f!
Olli
du baust die blende ab die auf den knöpfen sitzt dahinter sind schrauben aber vorher den aschenbecher raus da sind auch noch zwei hinter sind glaub ich alles 25 torx und den zigaretten anzünder musst du rausziehen
an der blende muss man eigentlich nur ziehen falls gleich die frage kommt
2F = nix Torx
Also zuerst die Drehknöpfe abziehen? Oder wo sind die Schrauben ausser im Ascher?
Olli
wie oben schon gesagt, die blende, die um die 3 drehregler sitzt abziehen, die is nur geklipst.
dahinter sind schrauben und beim aschenbecher ...
aber pass auf wenn du die blende abziehst, die platzen ganz gern.
ich machs immer vorischtig mit nem dünnen schlitzschraubenzieher
Achso, dann werd ich das mal versuchen!
Vielen Dank schonmal
Olli
