warum bitte soll es scheiße sein?
lüsterklemmen?
erklär mir das bitte mal genauer wenn du sone ahnung davon hast, wo genau ist das denn scheiße?
Mir mal wieder..
@stab!
also diese dinger habe ich auch schon verbaut, sind solche "schmarrotzer" klemmen, so heißen die im umgangston!
die haben aber den Nachteil, dass du durch das zusammendrücken nicht die Isolierung vollständig trennst, was ja durch diese schneide eigentlich geschehen sollte.... also ich habs beim Alarmanlageneinbau verwendet, und für elektrische fensterheber! da wie gesagt die Isolierung nicht 100% getrennt war, ist durch diesen wiederstand viel wärme entstanden!
was meine gesamte tür nicht überstanden hat! dat beste (meiner meinung nach) sind Lüsterklemmen, die mann dann mit Schrumpfschlauch überzieht, damit das alles auch optisch nicht nach Pfusch aussieht! also ich bin zumindest sehr zufrieden damit!
aber jedem das seine!
(Schrumpfschlauch gibt es übrigends in sämtlichen Farben, passend zum Kabel.....
cée ya
Das Kabel für die Innenbeleuchtung kommt übrigens links neben dem Sicherungskasten der Zentralelektrik raus. Ich meine es wäre 3 Polig. Musst nur die geschaltete Masse finden. Wenns gar nicht aufzutreiben ist, bau deine Lampe unterm Himmel auseinander und löte da 2 Kabel dran, dann gehts auch.
Hey hab schon ne Anleitung gefunden.
Hast recht sind 3 Kabel und ich muss sie an die braun/weiße anschließen.
Muss ich dazu noch was wegbauen um an die Kabel ranzukommen?
Musst den Sicherungskasten losmachen glaube ich. Ist schon länger her, als ich das gemacht habe... Musst nur aufpassen, dass du mit der Masse nicht im Kabelbaum des Sicherungskasten rumfuchtelst... Mach die Kathoden gut fest, nicht dass sie dir beim Fahren auf die Pedale fallen (ist mir passiert) Nimm doppelseitiges Klebeband und Kabelbinder..
Und dn Hebel zum lösen der Motorhaube, sowie die Abdeckung der Pedale (diese Pappe, die über den Pedalen hängt)
Wollte die röhren sowieso unter die Sitze machen. Danke mal.
Habe ich auch erst versucht. Ist aber nicht genug Platz meiner Meinung. Habe eine Sitzhöhenverstellung und die hätte bei der Betätigung die Röhren zerquetscht. Wenn du ne Lösung hast schreib ne PN mit Foto!
Wie lang waren deine Röhren?
Meine haben 30 cm...
moin, ist die geschaltete masse vom türkontakt schalter jetzt sicher das braun/weiße kabel? weil vorher meinte ja auch jemand das baune?!
kann mri das jemand sagen?
Pimon
