1.6 er im 86c?
Habe mit Kopfbearbeitung Nockenwelle Fächer 3f Einspritzung geändertes Steuergerä gemessene 115 ps rausbekommen und vor allem eingetragen
Aus was für einem Golf ist denn der Motor? Wie viel PS hat der serienmässig?
Wie schaut es aus mit den Bremsen. Muß ich die auch ändern für'n TÜV?
Welche währen da sinvoll? Also Kabelbaum und Steurgerät passt? Oder brauch ich die dann auch vom Golf?
Weiß jemand ob der 1.8 aus dem Sirocco auch passt? Und was ich da so brauchen würde?
jahnke
jahnke's Derby
, nimm den ABU komplett, elektrische Benzinpumpe dazu, und eine Doppelvergaser-Ansaugbrücke für den Kopf besorgen, fertig.
Soll heißen das die Polo Brücke nicht rannpasst. (kann man die denn umbauen?)
Hab ne große ansaugbrücke mit knoblochvergaser liegen, den wollte ich eigentlich fahren und nicht doppelvergaser.
Oder schafft der Vergaser nicht die 1,6 lieter zu füllen?
Mfg
Jahnke
jahnke
jahnke's Derby
Achso der ABU kommt ausm Golf III.
Ist der 1,6er mit 75PS
Musst einen Adapter bauen habe auch die 3f Brücke drann
Ne, die Polo-Brücke wird nicht so einfach dranpassen. Der 2B wird wohl gut mit den 1,6l klarkommen, nimm aber dann direkt den vom 85PS Scirocco, der hat auch 1,6l und du musst den Knobivergaser dafür nicht "opfern"
Doppelvergaser wären aber trotzdem besser
k_jetpolo
Und was is mit Antriebswellen?
antriebswellen übernimmst deine alten, genau wie das getriebe
gruss
