Falls das Kabel iwo auf dem Weg vom Motorraum zur Amp iwo n defekt aufweist und es zu einem Kabelbrand kommt (was eine Sicherung vorne verhindern würde) und dir die Karre abbrennt bezahlt deine Versicherung 0, nix!
was würde ich denn riskieren wenn ich keine sicherrung dazwischen klemme...
Sichtprüfung schön und gut, aber am sichersten ist immernoch den Widerstand von der Sicherung selbst zu messen
jetz isses ganz krass...
ich nehm die sicherung raus und der bass funktioniert perfekt und das remote system funktioniert auch...
aber wenn die sicherung drin ist leuchtet die protect led dauerhaft und nix geht los...
ich weiß auch nich...ich hol mir morgen von nen kumpel so ne sicherungsumhüllung(weis ne wie das heißt^^) mit passender sicherung und probier es aus...
kann ich och ne 20er oder 40er reinbasteln oder geht da was schief?
wie gesagt wenn gar keine drin ist leuchtets grün und es funktioniert...you know^^
und mit leuchtet es rot hinten...naja und wenn radio und alles aus ist geht auch alles aus aber ich hab mit nen messgerät überprüft und hinten kommt trotzdem strom an die endstufe!?is das normal?
ich denk mir mal das auch wenn endstufe aus ist etwas strom anliegt oder?oder wird da auch was verbraucht wie wenn de en fernseher off standby hast?
Hört sich an als wäre der Sicherungshalter bzw die Sicherung das Problem.
Das an der Klemmen 12V+ und GRND trotzdem Spannung anliegt ist normal. über die REM Schaltung wird ja intern erst die Spannung auf das Gerät selbst geschaltet. Strom wird so aber nicht verbraucht.
Du kannst auch ne 20er oder 40er Sicherung machen, solange diese nicht kleiner sind als die in der Endstufe ist alles gut!
Grüße
in der endstufe steckt ne 15er
also heißts das ich problemlos ne 40er nehmen kann?!
gut ich meld mich sobald ich den neuen halter un die sicherung habe...
danke erstma an alle für eure ratschläge
nacht
es lebt ![]()
hab ne andere sicherung (60 A) und sicherungshalter genommen und jetz gehts endlich einwandfrei...
ich danke allen in diesen thread für die tipps...
man schreibt sich
Na siehste woll...
