Hallo leute ich habe einen Magnat Thunderbull 3000 Xl und möchte mir ein sumwoofer bauen wie viel liter muss das gehäuse haben? und wauf was muss ich achten sollte halt nicht so viel platz weg nehmen und halt von der schräge von der rückbank sein.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Ist das nich ne dusselige Bassrolle? Falls ja wäre das richtige Gehäuse die Mülltonne.
Wenn du unbedingt basteln willst, kannst du dir das Volumen des zylinders ausrechnen und auf deine gewünschte form übertragen.
Grüße
hmm was ist den das für eine antwort^^
naja jeder fängt mal klein an klar kommt später mal audio system rein ext.
aber zur zeit reicht das erstmal.
Ich hab deine Frage doch beantwortet, oder?
Oder soll man dir jetzt noch das Volumen ausrechnen und dir eine Skizze zeichnen wie du dein MDF-Gehäuse zuschneiden sollst?
Wenn du eh später n anderen Sub kaufen willst würde ich mir die mühe für den sub nicht machen.
also würde es trotzdem gerne selber bauen.weil die neue anlagen wir einer der letzden sachen sein die ich einbauen^^.
naja soll ich es schrauben oder kleben?
Und wie rechne ich es aus wieviel volum ich brauche?
wies schon da steht ... am besten volumen der aktuellen kiste/rolle ausrechnen und nachbauen ...
evtl kannst du uns ja ein paar daten (tsp, vas etc) sagen, dann könnte man dir auch ein gehäuse berechnen
ändert trotzdem nix daran das des ding für die tonne is
wenn du jetz schonw eisst, was später rein soll, bau doch gleich das künftige gehäuse
Also wenn ich ehrlich bin hab ich auch einen Magnat sub von einer Rolle in eine Kiste reingebaut. Und ich hab nicht mal groß rum gerechnet wegen Volumen und so. Hab mir für'n anfang einfach eine Kiste aus MDF gebaut die die maße hat die ich brauchte. Und der bass ist nicht schlecht.
Auch wenn ich jetzt wieder einigen was zu mekern hinterlassen hab.
Wenn du es natürlich richtig haben willst würd ich auch sagen kauf dir einen anderen sub, da steht meistens so gar noch mit dabei wieviel Volumen der braucht. Maße ausrechnen und zusammen bauen.
Belastbarkeit RMS / Max
300 Watt / 900 Watt
Impedanz
4 Ohm
Frequenz
200 Hz
Durchmesser x Länge 350 x 730 mm
naja fest weiß ich noch nicht was rein soll mal schauen aber wenn ich mir nen neuen holle das gleich mit fertigem gehäuse.
nur die rolle nimmt mir zu viel platz weg.
Hast du die Rolle noch? falls ja ist es doch ein leichtes das Volumen auszurechen
Durchmesser müsste doch 300mm sein, wenn ich mich nich irre.
Es klingt jetzt auch nicht sooooooooooooo schlecht!
Ist auf alle fäll besser als so ein 50€ Sub vom ATU!
Und ich hab noch unterstützung von 2*20 tieftöner(RS5).
am ATU-Messstab will man jawohl nicht ernsthaft messen, oder?
Super, da du jetzt ja die Maße hast kannst du es dir ja leicht ausrechen.
Ich geb dir sogar den Ansatz.
V= r² x Pi x h
Grüße
ja das ist toll aber mit dem rechenweg kann ich nicht viel anfangen^^
Also wie kann ich ausrechnen welche länge höhe und breite ich brauchen?
stell mich gerade zu blöd dafür an
Okay das stimmt auch wieder!
Scheiße!
Jetzt wird es doch an der zeit was zu ändern!
Draussen scheint die Sonne!
meinen Ansatz benötigst du, um das erforderliche Volumen zu bestimmen.
Das Volumen kannst du nehmen um dein Ausgangsformel V = a x b x h umzustellen. Das Volumen ist ja nun bekannt ^^
is grad egal welche maße deine kiste im endeffekt hat .. haupsache der woofer passt rein und das volumen stimmt ... ob die nun breit oder hoch is bleibt dir überlassen ....
LxBxH gibt das volumen in cm³ ... 1000cm³ = 1 Liter
is doch ganz einfache Mathe
"Ohne Kommentar"
Brauch ich nicht, bin im Mathe LK bei Doctor casio *insider ^^
Also hat er ein Volumen von etwa 70 Litern oder?
Wenn ich jetzt eine Kiste mit denn Maßen L*B*H: 58*35*35 nehme habe ich das volumen von 70 Litern oder?
naja aber mit "V=axbxh" kann er ja nur das Volumen für eine rechteckige Kiste berechnen!
Er muss ja auch schauen was er für eine form haben will denn sobald eine schräge dran ist muss er die form ja in zwei teile teilen und für jede form das volumen errechnen und dann das gesamtvolumen!
@coupe_86c_2f
deine berechnung passt habe das eben mal durchgerechnet
@vwking
hast du innen oder aussen gemessen?
aussen aber naja ich mache das jetzt einfach nach gefühl^^
ist doch bisschen mehr arbeit als erhoft.
soll jetzt einfach ein kasten werden mit ca 60 vol.
um das volumen zu berechnen musst du innen messen dann einfach das volumen des zylinders berechnen und dann kannste das volumen der kiste berechnen!
ob nun innen oder aussen gemessen wird dem Sub nicht weh tun.
Wegen der Schräge: einfach das, was durch die Schräge wegfällt einfach iwo mit drauf rechnen
Feddich.
ok musste net das innen und aussen messen ein unterschied macht! mir wurde das damals mal so gesagt!
wieder was dazu gelernt
Ist schon richtig,.. Es gibt eine Differenz - das ist klar.
Aber eben diese Differenz kann man bei dem Projekt getrost vernachlässigen..
ob nun innen oder aussen gemessen wird """dem """Sub nicht weh tun
ja gut ok und er will ja eh nen neuen einbauen also muss er sich nur eine kiste mit ca 70l bauen!
70 liter finde ich jetzt auch ein wenig viel fürn 30ger . Da drin Laufen ja zu 85% alle 38ger woofer.
Wenn er nen 30ger verbaut , soll er mit 55 liter rechnen, weil darin fühlen sich fast alle 30ger wohl . auch für später sinnvol , wenn er nen neuen woofer hat.
