Rostproblem =(
5x5cm als steinschlag? was sind n das für brocken?
Ali
Ali's Polo 6N
naja der Steinschlag is natürlich viel kleiner
Nur hat der Rost halt den Lack unterwandert :(
Würde das theoretisch über Teilkasko funktionieren ?
MfG Ali
Ich glaub das währ zu schön ...
Sowas hatte ich vor kurzem auch.Die Autos werden ja auch net jünger.
Hab bei einen Bekannten(ohne Eigenleistung)alles zusammen für 100€ gemacht bekommen.Der hat eine eigene Lackier,Kfz und Karosseriebude(Meisterbetrieb).
Der Arbeitsaufwand war relativ groß:Schweller/Tür ausflexen
versiegeln
neues Blech einschweisen
und Lackieren
das selbe bei der Fahrertür.
Danke an dieser Stelle, das es Leute mir Herz für unsere geliebten 6Ns gibt.
Eine andere Werkstatt wollte für die Tür und Schweller 900€ plus Lackkosten.
Einfach nur überzogen
Ali
Ali's Polo 6N
Naja noch is der rost nicht all zu tief ins Matal reingefressen aber 100 wäre ja Ok
@6N-KKA kannst du mir net deinen Bekanten mal ausleihen ?
MfG Ali
Hab das Problem hinten vom ziehen auch.. da isses direkt an der Kante.. ca. 5cm lang und 2cm hoch.. nicht schön!
Denke aber mit Teilkasko wirste da nix erreichen!
Sag es war eine Horde Hooligans, die die Roststellen verursacht hat; vandalismus is glaub ich dabei
Hagelschaden ...
teilkakso kannste knicken und vandalismus, naja, wenn du so lange brauchst das bei der versicherung zu melden bisses rostig und paar mal überarbeitet is? da könnt jeder ausm wald kommen und sagen er wär der förster!
Ali
Ali's Polo 6N
Mhh Mist :( hätt ja klappen können
Ich probiers trotzdem am Montag mal vielleicht bekomm ich ja nen bonus, mein Vater war Schulkamarad mit der Versicherungsfrau
Mal schauen, was wird.
für die Antworten
MfG Ali
ja probiern is eins der letzten sachen die kostenlos sind, machs mal und berichte mal obs klappt, würd mich interessieren
also wenn du denn rost dauerhaft einen ende setzen willst, musst du dir fertan Rostumwandler kaufen !
das benutze ich auch und ich habe so manches auto damit behandelt, es ich kenne auch Oldtimer Restaurierer die das benutzen !
Die Stellen blank machen mit einer Drahtrotorbürste, die man in die Bohrmaschine einspannt !
Einpinseln und mindestens 24 Stunden einwirken lassen !
Dann feucht abwischen,grundieren und dann Lack und Klarlack drüber !
Bei fragen, einfach her damt !
Ich bin Karosseriebauer und interessiere mich auch für Youngtimer , da ist ja auch immer Rost im Spiel !
    wie teuer ist denn so ein "behälter" fertan rostumwandler?
    Ali
    Ali's Polo 6N
    Wo gibts denn den Rostumwandler, Baumarkt oder spezielle Autofachgeschäfte ?
    MfG Ali
    Ganz einfach...
    In der Bucht bekommst ihr den ! 3,2,1 meins !
    250ml reichen vollkommen aus !
    Das könnt ihr Jahre mit arbeiten !
    Taugt der Rostumwandler von Nigrin auch was ?
    Hab den mal auf Verdacht gekauft aber noch ned so richtig getestet - die alte "machichmorgenbestimmt" Nummer halt.
    bzw. sag an auf was ich da achten muss und dann teste ichs fürs Forum mal nachm Urlaub, ob sich der lohnt (jetzt aber erst mal zwei Wochen spanisches Süddeutschland)
    Ansonsten folg ich mal deiner Anleitung von Post 17 und sag dann an was ich bemerkt hab etc.
    Beim "aufblödmalaufnrostpinseln" hab ich festgestellt, dass die Säure recht reaktionsfreudig is, blubbert ned nur gut aufm Rost sondern macht auch Flecken in die gute Hose
    Aber wer einen gehobelt bekommt, darf auch Späne fallen lassen
    Ali
    Ali's Polo 6N
    Also war bei der Versicherung Fragen, Teilkasko sichert nur Glaß ab, für Lack ist die Vollkasko zuständig :(
    Andere Lackiererei meinte so etwa 600€ :( :( :(
    Aber die meinten die hätten Rostumwandler da für 16,50€
    Wie ist das denn wenn ich mir dazu noch eine Dose Lack kaufe, is bestimmt besser als mit nem Pinsel -.-
    oder muss dann noch Grundiert werden?
    MfG Ali
    Ali
    Ali's Polo 6N
    Hey Leute ... kann mir bitte jemand meinen Frage beantworten
    Also was sollte ich besser machen: Dose Lack, Lack anmischen und mt der Pistole spritzen, oder halt mit dem Lackstift übermalen
    Und wie kann ich dann die Ränder vom Lackieren (bzw vom Abkleben) "verschwinden" lassen?
    MfG Ali
    OH das ist eigentlich nicht schwer....
    Ränder vom Abkleben wegmachen.......
    Grossflächig abkleben und die zu behandelnde stelle ordentlich bearbeiten
    den fluglack kann man rauspolieren bzw die stellen die nicht angeschliffen waren halten den lack nicht richtig.
    wichtig das man nicht direkt an der abgeklebten stelle sprüht sonst hilft nurnoch schleifen.
    und abklebeband abziehen wenn der lack noch "feucht" ist
    damit man den lack nicht runter reist beim abziehn
    Ali
    Ali's Polo 6N
    @ Equaliser: Also kann ich mir ruhig sone Dose ausm Baumarkt holen? gafunden hab ich die heut schon, wollte aber erstmal abwarten ob jemand noch was schreibt
    Wie das gemacht wird weiß ich, und hab gestern abend bei "Grip" nen paar Tips gesehen=).
    Also ich hab jetz nen Rostumwandler, Grundierung, Spachtelmasse (für Metal und Kuststoffe ) und halt Klebeband zum abkleben.
    Nur doof das ich net weiß ob sich der Lack mit der Grundierung verträgt.
    Grundierung: "Kent - Quickfill" und der Lack wird der Autolack aus dem Baumarkt (761-9 oder so ähnlich also LD5D)
    MfG Ali
    also ich halte nix von dosen ;D daher frag nicht mich. ;D
    wenn dus ordentlich haben möchtest würd ichs nich mit der dose machen
    Ali
    Ali's Polo 6N
    Naja ich versuch das jetz mit net Dose und wenns dann wieder nir wir ... tja ... dann mus ich mir was überlegen
    ich werd erstmal gucken wie groß der Farbunterschied is und dann weiter sehen
    MfG Ali
    Hallo Ali !
    Hast du es schon probiert ? ich habe nämlich auch leichten Flugrost und möchte das mal machen.
    Grus, Pierre.
    Ali
    Ali's Polo 6N
    Bis jetzt habe ich noch keine Gelegenheit gehabt es zu probieren!
    bei uns ist das Wasser draußen doch nicht angeschalten (wegen eifrieren der Leitungen vom Grundwasser), und wenn ich das auto net sauber bekomme hält das klebeband nicht dran
    MfG Ali
    Sobald wieder ein paar sonnenscheinige freie Tage kommen, mach ichs mal mit der "Baumarkt"- Methode und schreib mein Bericht in PT.
    Ali
    Ali's Polo 6N
    Also ich habe mich gestern mal ranesetz und am Schweller den Rostfleck bekämpft .
    ich hatte so einen Schlefaufsatz für die Flex und damit hab ich alles erst mal blank geschliffen !
    Nur leider was kam zum Vorschein, ne dünne schicht Spachtelmasse :( , dafür das der Wagen Unfallfrei ist naja egal nu is zu spät.
    Nachdem alles blan war hab ich in 4 Schichten Rost-jäger aufgetraten, da leider ganz kleine Teile vom Rost etwas tiefer waren.
    Dann hieß es Warten bis der Rost-Jäger trocken ist hab aber nachgeholfen und das letzte bisschen mit der Heißluftpistole trocken gemacht.
    Wieder n bissel angeschliffen und dann Grundiert, ebenfalls in 4 Schicheten. Wieder Warten bis das alles Trocken ist und dann mit der Dose Lack drüber.
    Die ganze Prozedur hat knappe 4,5 Stunden gedauert.
    Ich hatte das Auto die ganze Zeit inner Sonne Stehen damit alles schneller trocknen kann . Außer als Der Lack drauf war, da war es 17:45 und ich stand im Schatten, da bin ich glei lanz langsam inne Garage reingefahren undhab den Lack Trocknen lassen.
    Es is leider etwas viel Lack drauf gekommenund hat ne Nase gebildet (also über die ganz Länge), aber das is eh da wo mans net sieht.
    MfG Ali
    Ali
    Ali's Polo 6N
    Ich hab nochmal auf in etwa die Stelle wo der Rost war gekennzeichnet.
    MfG Ali
    sieht gut aus deine Arbeit, die Zukunft wird zeigen ob es passt
    Zufällig war ich auch gestern in der Werkstatt (POLO hat null Fehler beim Tüv gemacht ) und der Typ meinte, nach dem Blank schleifen solle man eine Grundierung nehmen mit 99% Zink (etwas teurer hat er gemeint), damit man die Eigenschaft "vollverzinkte Karosse" aus dem Prospekt auch nach so einer Aktion noch behält. Kennt Ihr eine Grundierung ?
    Grus, Pierre.
    Mal noch paar Tips fürs nächste mal, man braucht etwas mehr als 4,5 h für 4 schichten Rostjäger, 4 Schichten Grundierung und Lack
    Das Zeug muss schon das recht haben, richtig trocknen zu dürfen, und nicht mit der Heißluftpistole oder in der Sonne, das is nicht gut, lass die Schichten das nächste mal richtig trocknen, sonst wird das wieder nix gescheites
