hi, ich habe mir mal ein gehäuse berechnet für einen alten nitro sub den ein kumpel noch rumliegen hatte, habe das diagram mal beigefügt, was haltet ihr von den werten, sollte ich noch was ändern?
ich wil den sub mehr richtung klang als pegel ausrichten.
gruß C
1. Erkenn ich auf dem Bild nix
2. Genauere Daten zum Sub wären ggf hilfreich
3. Was in der Simu top aussieht, heisst noch lang nix in "echt"
4. Endstufe ist mit entscheident
5. FS ist mit entscheident
6. Einbau ist mit entscheident
wie Du merkst, sind da einige Faktoren dabei. Also kann man das leider schlecht so frei aus dem Stehgreif sagen.
hier die daten des subs:
FS 39,84
QTS 0,69
VAS 71,54
XMAX1 0,20
XMAX2 5,08
PE 600
REF 92,01
SPL 92,01
SD 0,053
BL 10,8192
CMS 178,67
MMS 89,3121
QMS 8,4402
QES 0,7336
REVC 3,8411
ZMAX 48,0308
FO 39,8413
endstufe hab ich leider keine genauen daten, ist eine ältere crunch 2 kanal mit 2x250w rms
sub ist ein älterer nitro den ich in ein geschlossenes gehäuse packen will.
der einbau wird ordentlich gemacht, da leg ich auch wert drauf.
gruß C
10", 12" oder 15"?
Wie gesagt, bau nen Testgehäuse.
Ich kenn den Sub nicht und kann daher nur schwer was dazu sagen.
ok, ich denke werde dann mal ein gehäuse bauen, und dann mal kucken, danke trotzdem für die antworten
eine frage hab ich noch, sollte ich ein geschlossenes gehäuse mit wolle oder noppenschaum befüllen, hab das mal gehört, wenn ja was für ein material genau?
gruß C
Das würde mich jetzt auch mal interressieren.
es gibt von JBL ein sehr cooles Programm wo du genau alles berechnen kannst...
mit Wolle / ohne Wolle / wenig Wolle / viel Wolle...
ist echt nen Geheimtipp...
das 5 Programm....
Am besten is das Gehäuse ohne was drin.
Weil mit solchen Materialien versucht man nur es zu beschönigen.
Soll etz net heißen das das Zeug schlecht wäre, aber ideal is eben ohne solche Hilfsmittel.
Beim geschlossenen Gehäuse macht nur Muhwolle oder Sonofil Sinn.
jep, einfach 19er oder noch besser 22er MDF nutzen und dann brauch man auch nichts reinpfuschen!
die Dämwolle ist ja auch einfach nur da um weniger Volumen zu erreichen und um blechernen klang zu verhindern...
na dann her mit der Erklärung... man lernt ja nie aus...
Also Sonofill macht das gehäuse nicht kleiner und auch nicht größer ![]()
Es hebt das volum Virtuell an..man sagt es soll bis zu 20% mehr bringen! Ich halte aber nix davon...DAs zuegs dient nur zur Schall absorbierung..was die nebengeräusche im Gehäuse reduziert..damit meinste evtl blechernden klang...was aber eher die luftgeräusche bzw gehäuse eigengeräusche sind...die bekommste aber nie ganz weg!
ich hoffe es reicht dir an erklärung?
Und wie sollen Windgeräusche in nem geschlossenen Gehäuse auftreten?
Wenn da welche zu stande kommen, is eh was schief gelaufen.
ja das meinte ich mit blechernem klang....
sorry war falsch ausgedrückt...
das Volumen verringert sich aber auch wenn ich eine Kiste baue...
Bsp: Sub in Kiste ohne wolle... rechnet mir das JBL Programm 19,3 l aus und wenn ich sie dämme rechnet mir das programm 17,6 l aus dazu kommt dann noch die Wolle...
die Größen der zuschnitte ändern sich auch um nen paar cm...
Wieso sollte die Membran nicht luftdicht sein?
Wenn das geschlossene Gehäuse richtig gebaut ist, dann is das alles luftdicht. Vllt zischelt noch ein bisschen was aus den Schraubenlöchern, aber im Idealfall is das dicht.
Wüsste nicht wie da Windgeräusche zu stande kommen sollten?
verstehe ich auch nicht....
Ich hab mich vllt zu heftig aus dem fenster gelehnt..und ich mein nicht das die membran luft durchlässig ist...wäre ja bissel blöd...sie ist nicht schall dicht! und luftgeräusche sind wie gesagt kaum spürbar aaaber sie sind vorhanden...denn in jedem gehäuse herschen luftverwirbelungen egal ob geschlossen oder bassreflex...das ist physik! es sei denn es wäre ein vakum was aber nicht geht
maaan was diskutieren wir eigentlich über son schrott^^
ich denke wir beide wissen sehr genau wie man ein gutes gehäuse baut...!
maaan was diskutieren wir eigentlich über son schrott^^ ich denke wir beide wissen sehr genau wie man ein gutes gehäuse baut...!
also kann ich das gehäuse einfach ohne dämpfung lassen?
das man das gut verarbeiten sollte is klar damit es wirklich ein geschlossenes gehäuse is. zum material, da wollte ich 19mm MDF nehmen.
gruß C
ja 19mm oder 22mm ist voll ausreichend...
Dämmen kannst du sie immernoch wenn es nicht klingt...
einfach ausprobieren...
Genau..19mm MDF werden schon reichen...evtl ne strebe einmal quer durch das gehäuse bauen...und wenn du das gehäuse verleimst dann schmir die fugen noch einmal ab..lass es gut aushärten, bevor du den woofer in betrieb nimmst....
Wünsch dir frohes schaffen
LG Olli
Dämmen...
ist ja gut....
Dämmen...
Bedämpfen, Jungs... bedämpfen heisst das!
