Moin,
AMp läuft nicht mehr.
Wenn ich das remotekabel runternehme,läuft immernoch nichts aber die led vom überhitzungsschutz/kurzschluss.. leuchtet nicht mehr. boxen und sub sind okay .
hat jemand ein plan was das prob sein könnte ? danke
Verstehe die Frage nicht.. Wenn Rem 12V liefert geht die endstufe in den protect. Wenn die 12V am REM weggenommen werden, geht die endstufe aus - das ist normal.
Wenn protect angeht sind entweder angeschlossene lautsprecher defekt oder intern was durchgebrannt.
Komtm die protect schaltung auch wenn keine LS /Sub angeschlossen ist?
jo stimmt, wenn das remotekabel weg ist,ist auch keine spannung da.
Und rem. liefert an sich doch garkein strom. Dafür ist doch das + Kabel von der Batterie...
Aber auch wenn keine lautsprecher und kein sub. angeschlossen ist, geht der schutz rein. Habe noch festgestellt, dass wenn ich die cinchstecker ziehe, dass dann der schutz draussen ist!
Also wird im inneren etwas defekt sein...?!? :'(
danke
Um was für ne Endstufe geht es überhaupt?
sagt ja schon sehr viel aus wie ich find ....
vielleicht sind ja auch die chinch-kabel kaputt. irgentwo durchgescheuert oder gequetscht. schon mal danach geguckt?
hey hey...das teil ist zwr billig, aber fürs erste hat sie mir ausgereicht. Es handelt sich übrigens um eine " Renegade V8 _ REN 1000 " ^^
heute " beim forschen " ist mir aufgefallen, dass von der batterie ,durch`s 20 mm² kabel echt wenig strom fließt. Die normale 12V testlampe ,ist einmal hell aufgeleuchtet und glimmte dann kaum sichtbar weiter!
Was ist das ?
Batterie ist geladen, Cinchkabel und 30A sicherung auch...
Vllt. mit dem remotekabel irgendwas net okay?
danke
prüf mal alle verbindungen vom stromkabel .. vor allem die an der sicherung ... und ob die sicherung auch richtig in der halterung steckt ..wenn se wackelt dann fort das teil sammt halter und ne ANL mit halter reinbauen ...
Bin der selben Meinung wie Roo.
Ich befürchte das es iwo Hohe Übergangswiderstände gibt.
Wie schon gesagt sind oft diese Billigen Sicherungshalter schuld, check das mal nach.. Ausserdem kontrollier mal deine Masse...
sooo haa haa haa ...fehler( r ) gefunden!
1. das Massekabel war aus dem Kabelschuh gerutscht/gezogen .
2. Die Stecksicherung dirket an der Endstufe war wohl iwie defekt oder hatte nen wackler, ich hab sie halt ausgetauscht, weil die 10A größer war ,als die an der batterie und weil der Plastikmantel gebrochen war .
Jetzt funzt wieder alles wunderbar ...
