Felge Einpresstiefe
Polo_09123
habe einen Polo 6n Baujahr 2000. bin dabei mir sommerreifen mit alufelgen zu kaufen.
worauf muss ich bei der einpresstiefe achten?
gibts da eine obere bzw untere grenze oder spielt die überhaupt keine rolle welche größe die ET hat?
danke im vorraus!
mfg passi
    Kommt drauf an wie du die eintragen lassen willst, wenn das Felgen sind mit ner ABE wo drinsteht das die aufn 6N2 zugelassen sind, dann isses recht egal, kaufste dir aber irgendwelche Felgen und lässt sie dann per Einzelabnahme eintragen.
    Dann ist aber wiederrum wichtig wie Breit die Felgen sind, also wieviel Zoll, z.b. 6J bei ET45 würde passen.
    Je größer die ET ist, desto weniger Platz ist zwischen Rad und Motor,
    je kleiner die ET ist, desto weniger Platz ist zwischen Rad und Kotflügel
    Müsstest halt wissen wie breit die Felgen sind, dann kann man konkret sagen was für max. ET's du fahren kannst.
    bitte sufu benutzen, ewig das gleiche spiel!
