Wasser im Innenraum nach Wäsche
ja das hatte ich auch gestern. habe mich in den kurven immer gewundert was das für ein geräusch im lüfter ist. ja habe es an der tanke gestern bemerk. bestimmt 10liter wasser. bin nachhause, da sehe im sicherungskasten schon qualmen. naja jetzt leg ich ihn erst mal trocken. war alles dicht am kotflügel das steuergerät war auch ne weile unter wasser. alles oxidiert. toll ne?
ne heizung hatte ich nich na. war halt alles hinterm fahrersitz. vorne nur minimal. muss meiner meinung nach irgendwo hinter hergekommen sein. morgen nehm ich sitze raus und mach den ganz trocken. wetter stimmt ja jetzt wieder....
Also ein Bekannter von mir hatte das selbe Problem auf einem Golf 2 4-Türer, hinter dem beifahrer.
Er hat dann die Ursache rausbekommen : sein Vorbesitzer hat in der hinteren Tür so eine Plastik-Folie rausgerissen, warum ist ein Rätsel.
Vielleicht ist bei dir die hintere Tür auch undicht ?
Grus, Pierre.
du meinst die Türfolie. diese ist hinter der türpappe.... die hat den zweck, wasser nicht nach innen zu lassen und es in der tür ablaufen zu lassen. das ist im normalfall die häufigste ursache. bei mir ist die folie noch bündig an der tür und alle klabstellen sind noch dran....
ok, dann ist es wohl was anders, vielleicht die Dichtungen ?
dachte ich zuerst auch. nur hätte man ja an den dichtungen und an der verkleidung gesehen wo es hergelaufen ist^^ da wundert mich halt alles. der teppich war wirklich nur am boden klitschnass. und fast nur hinten. der teppich geht ja seitlich nochn stück hoch unter die verkleidungen. das hätte ja auch nass sein müssen, wenn irgendwo seitlich reingelaufen ist.... aber es war nur die flache stelle.... kA wo es herkam. und grad nahc dem beusch in der waschanlage. hatten die tage zuvor hammer Regenwetter und da war nix im Innenraum
Ich hab auch noch eine Idee , hattest du die Heizung an ?
Hab schonmal hier im Forum gelesen das wasser durch die Lüftugsgänge kommen kann . Dann sind irgendwelche Ablauf löcher vertopft und es kommt bei eingeschaltener Heizung da rein , extrem bei Waschanlage wenn sehr viel Wasser über das Auto läuft.
Ha ejetzt mal den teppich oben. in den hinteren Fußraum geht so ne kunststoffdüse. vermutlich von der heizung. wo müsste ich gucken um herauszufinden ob das wasser da herkam?
Wenn du den Teppich oben hast , mach den Motor an , Heizung an , und schütt auf die Windschutzscheiben 5Liter Wasser , dann musste gucken ob da was rauskommt
dann müsste die Heizung aber auf die Position "Füße" gestellt werden oder?
ich denke , ausprobieren , ich kann es dir nicht genau sagen:P
hatte das Problem noch nicht
    ja wenn dann auf füße!
    erst einmal gibt es 1000 und 3 threats zu diesem thema. mal echt ne halbe stunde investiren und nachlesen, so hättest du schon mal 90% der möglichen ursauchen überprüfen können...
    es ist immer wieder nervig den leuten dass zu erklären, was man schon 100mal vorher gemacht hat. es ist nicht so dass man dicht helfen will im gegenteil. aber iwo muss man ja einsicht zeigen....
    so und des weiteren zu deinem problem....wenn so viel wasser wie du es beschrieben hast in der kurzen zeit reingekommen ist. dann kann es nur die lüftung sein. denn wenn iwelche dichtungen im arsch wären, müsstest du tage unter strömendem regen stehen...
    hattest du dein auto im herbst druassen stehen gehapt? bzw hast du überhaubt schon mal die wasserablaufrinnen sauber gemacht? expliziet die wo der lüftungsfilterkasten sitzt?
    das setzt sich dort gerne mit laub und dreck zu
    also wenn diese verstopft sind sammelt scih das wasser und steigt. ab einem gewissen pegel läuft es über den rand in deine lüftung. und es ist wurst ob du diese an hast oder nicht. es sammelt sich hinten, weil das der tiefste punkt im polo ist. die schwehrkraft bahnt sich seinen weg....
    also mach die haube auf nimm die linke plastigabdeckung ab, und lass wasser auf die scheibe laufen und schau ob sich das wasser sammelt
    ja mein auto steht immer draußen. also ich muss die Abdeckung abmachen, die dirket unetr der Windschutzscheibe sitz (die lamge mit den Schlitzen)? und wo sind noch welche wo diess Prob auftreten könnte? Habe diesbezüglich keine Ahnung und auch noch nie was sauber gemacht?
    Bräuchte ne etwas detailierte Anleitung wäre mehr als nett!
    Vielen Dank im Voraus!
    ja genau diese plastikabdeckung unter der scheibe. sie ist 2teilig. nimm die linke ab, denn um die rechte ab zu machen musst du die scheibenwischer abmontieren.
    wie gesagt nimm die linke ab. da is vorne eine gummidichtungdichtung, die ziestu einfach ab. dann nimmst du das plastikteil und ruckelst dran rum, dann merkst du von alleine wie du sie rausziehen muss, da is nämlich noch so nen gummiberzug, die von der scheibe kommt...
    so wenn du das plastikteil ab hast. siehst du ziehmlich mittig das mototrsteuergerät und linkst in der ecke ist der kasten mit dem pollenfilter. und ganz links in der ecke is die ablaufrinne. prüfe erst einmal ob es die ursache ist. lass das ding mal mit wasser fluten und schau. wenn du dann schon dabei bist, tausch doch gleich den pollenfilter mit ^^ kriegst bessere luft im polo
    ok. danke! und wenn das ding zu ist, könnte das die Fltung in meinem Auto verursacht haben?
    zu 100%
    ja das wirds bestimmt sein!
    aber eine frage hab ich ma:
    ab was fürn pegel soll das sein? also wo is denn der ablaufschlauch mit der heizung verbunden?
    ich hab das echt noch nie gehabt. hätte da nie geguckt. war halt geschockt weils so viel war und das ich an den dichtungen und einstiegen nix gesehen habe. naja, dann schau ich mir die sache mal an. kann der lüftung dabei was passieren?
    die sind nicht mit einander verbunden....sag mal, willst du mich auf den arm nehmen oder was das für ne frage?!
    nein ich will dich nich auf den arm nehmen^^
    stimmt schon die frage isn bissi bescheuert formuliert
    ich hab mich nur gefragt wo das wasser, das sich ja dann den schlauch "hochstaut" in die heizung laufen soll?!
    weil wenn das wasser aus der heizung kommt, muss es ja irgendwo rein. und wenn das problem wirklich die verstopften abflussschläuche sind, hab ich mich nur gefragt wo das dann in die heizung laufen soll?!
    hast ja gesagt: ...ab einem gewissen pegel läuft es über den rand in deine lüftung.
    ja, woher kommt denn die luft aus der heizung? logisch...von draussen....und wie kommt sie von draussen ins auto? durch eine vorrichtung die es ermöglicht die luft von draussen ins innere zu befördern. und diese vorrichtung sitzt links neben dem steuergerät. es ist ein plastikkasten. dieser kasten ist offen. bzw steckt oben drauf der pollenfilter.
    wenn das ablaufrohr verstopft ist. kann logischerweise das wasser nicht ablaufen. somit sammelt es sich in diesem, ich nenne es mal "vorhof".
    der filterkasten hat eine gewisse höhe. ca 4cm. so....wenn sich genuch wasser angesammelt hat, und sich weiter ansammelt, kommt es irgendwann über den rand des kastens und läuft IN den kasten und gelangt soooo ins innere.
    also kannst mit einem waschbekcen vergleichen....du hast im waschbecken nen abfluss. und dann hast du dieses eine loch oben bzw unterhal des wasserhahns. dass das waschbecken vor übelaufen schützen soll.
    nehmen wir mal an das loch ist der luftfilterkasten...
    so, wenn der abfluss zu ist und das wasser steigt....kannst dir ja denken was passiert....
    und wenn ich es auf diese weise erklären muss, dann kannst du dir ja wohl schon denken, dass man sich auf den arm genommen fühlt....
    und wenn das jetzt noch immer jemand nicht verstanden hat, dann muss ich ja wohl wieder nen video drehen, wie mit dem k&n sportluftfilter.
    da kann man echt nur den kopf schütteln
    es macht klick! ich verstehe was du meinst
    bin nich auf die idee gekommen, dass das wasser nach vorne zum pollenfilterkasten laufen könnte.
    jetzt klingts auch für mich 100% logisch also ein video bruach ich jetzt nicht unbedingt ^^
    lg
    jippikayey
    da hat mein nasser Polo aber für reichlich Gesprächsstoff gesorgt! aber immerhin ham wir alle jetzt was gelernt. Wenn Loch zu....da Auto scheisse nass^^
    Danke an alle!
    Mach mal die Motorhabe auf. unten an der Windschutzscheibe ist die Kunststoffabdeckung wo der wischer drunter ist. mach die Abdeckung ab. rechts und links außen ist jeweils ein Loch wo das Wasser (innerhalb der Kotflügel) ablaufen kann. Wenn diese Verstopft (Lätter/Laub) sind läuft es Dir in die Karre zum Beispiel über den Seilzugstopfen von der Haubnenentriegelung (wenn schon was älter oder wenn Stromkabel für endstufe durchgezogen ist).
    Sag mal bescheid wenn es das war!
    ups die antwot gibts ja schon. hab gar ned gesehen dass dies hier n monster thread über 5 Seiten ist. nichts für ungut.
    noch n tipp:
    wenn du wasser im auto hast (im winter) dann park eine nacht in einer steilen Auffahrt und leg den Teppich hinten hoch. Am nächsten Morgen hast du dann hinten vor der Rücksitzbank n riesen Eisblock liegen. den kannst du dann rausschmeißen und bist das Wasser los.
    GEHT HALT LEIDER NUR BEI MINUSGRDEN
    Hatte ie linke Abdeckung jetzt ab. Soweit alles tutti. Sterugerät seh ich... Pollenfilter auch und dat Dingen wod er drauf sitz. Und links daneben sidn ja nur noch ein paar cm luft...wo isn da wat zu ablaufen?
    da ist in der eche der ablauf, das wirst du aber nicht auf anhieb sehen. auch nicht ob es verstopft ist. du musst schon den versuch machen und da wasser rein laufen lassen
    gut, sollte es nich auf anhieb ablaufen sondern sichstauen. wo mus sich denn meine wurstfinger reinstecken, um den zu reinigen
