felge schleift an der feder auf der va!
60 tiefer
so nur zu info hab jetzt vorne 1 cm spuplatten druff. passt alles jetzt nur noch hinten und fertig.
Also wenn du zufällig Spurplatten von FK mit Zentrierung hast, hättest du einfach 1mm von der Radnabe abschleifen müssen .
Ich würd jetzt aber auch eher sagen das dein Sturz total schief steht! Den würd ich in jedemfall nochmal kontrollieren!
60 tiefer
nene hab den ja vermessen davor. außerdem zieht ma ja wenn man den sturz einstellen will das federbein mit. also verändert sich da der abstand zwischen felge und dämpfer nicht.
    Aber irgendwas stimmt trotzdem nicht bei dir.
    ET 35 is ne normale Polo ET , und es schleift nie innen.
    Bei dir scheint wirklich was nicht zustimmen.
    Also Sturz passt ja hast du gesagt ,hast du Achstechnisch mal was verändert ?
    Mit dem Unterschied das die Serienfelgen 6,5j sind und er 7,5 hat!
      Der Breiten unterschied geht aber eher nach außen als in die Richtung Federbein
      Ich hatte auch 7,5x16 Et 38 und jetzt 7x17 ET 38 und da hab ich ja auch noch gut Platz.
      60 tiefer
      ich glaub das liegt auch an dem gewindefahrwerk. n kumpel von mit hatte auch das problem bei seinem golf cabrio. is halt eine sehr eingenartige sache. hab mit die reifen auch angeschaut die vorher drauf waren und die sahen vom laufbild auch normal aus.
