Was bedeutet VA und HA ?
280 ist der Abstand von Radnabe zu Kotflügelkante!
    wie gesagt, hat was mit der federkennung zu tun...
    am besten schaust du mal auf der KW seite nach....
    bei H&R z.b. weiß ich, das du für ein und das selbe gewindefahrwerk unterschiedliche federhärten bekommen kannst... somit optimale abstimmung machbar für jeden einsatzbereich...
      deshalb steht es ja auch auf den federn ?!?
        Wer hat gesagt das es auf den Federn steht?
        Wo hat er denn gesagt das es auf den Federn steht?
        Sowas steht im Schein!
        Edit: Danke Tristan!
          weil er es noch nicht verbaut hat und somit nich eingetragen ist !
          SEINE AUSSAGE :
          etzt bring ich am dienstag mein polo zur werkstatt wegen einbau meines KW V1 Gewindefahrwerks inox line....
          und wo hat er das gesagt?
          Ja er hat den Wagen dahin gebracht..Also kann man von aus gehen das er es einbauen lassen und hat so vernünftig wie er is es auch direkt eingetragen hat und sich jetzt fragt was das im Schein zu bedeuten hat!
            Vielleicht guckt er sich iwo inner Gallerie tiefergelegte Polos an und ist über die Angabe gestolpert?
            Vll. weiß er einfach nicht wie tief ers machen will/ soll / darf / kann...
            Bleibt mal n locker
              steht am anfang... lest ihr die beiträge eigentlich richtig oder überfliegt ihr nur ?
              der satz sagt ja wohl, das er das auto noch inne werkstatt bringt zum einbauen
              also wenn 280 die tieferlegung in mm wäre .... das wollt ich mal sehen auto fährt dann aufm unterboden und die räder in der luft
              Wegen Einbau! Richtig!
              Und was machen die in der Werkstatt? Einbauen!
              Und was macht der Tüv dann? Eintragen!
              Und was macht Kollege Polofahrer? in Schein gucken!
                sie tieferlegung in mm wäre .... das wollt ich mal sehen auto fährt dann aufm unterboden und die räder in der luft
                haha das wäre doch mal was
                Ja gut, die tragen es auch ein, aber er bringt ihn doch jetzt am kommenden Dienstag erst weg?! Also kanns noch nicht im Schein stehen.
                Aber da gibts ja noch andere Unterlagen die man beim Kauf dazu bekommt.
                Und da wird diese Angabe dann wohl auftauchen.
                  danke era, danke !
                  ic habs schon aufgegeben zu erklären
                    Ist grandios das hier mit zu verfolgen. Bleibe bei meiner "Iwo im Netz gelesen" Theorie....
                      ich finds auch grandios
                      somit bleibe ich bei der federkennung
                      Du versuchst zu erklären das auf den Federn "VA 280" stehen soll. So ein Schwachsinn!
                      Guck in deinen Schein..da steht sowas drin!
                        in meinem schein steht die kennung und farbe der federn, mehr nich
                        Bei mir stehts genauso im Schein wie Raptile es sagt.
                        Edit:Hab mein Bruder gefragt,er meinte auch das es NICHT die Federkennung is.Sondern die 280mm sind der Abstand von Radnabe zu Kotflügelkante.
                        Ich denk mein Bruder weiss was er sagt is gelernter Mechaniker.
                        @Raptile:Meintest Du mich mit dem Gewinde?
                        Weil du kein Gewinde hast!
                        Der Threadstarter hat nen Gewinde und bei denen steht sowas im Schein.. Nich dasse nachher einfach runterdrehen kannst!
                        Aber er gibt den doch erst Dienstag ab, also kann er es nicht aus seinem Schein haben?!
                        Ich bleib bei sontige Unterlagen die dabei waren (:
                          ja, aber es ist noch nicht eingebaut und noch nicht eingetragen... wird doch erst am dienstag eingebaujt, somit kann er in seinem schein nix rauslesen...
                          Dann hatta es wohl in den Unterlagen vom KW gelesen da steht ja drin wie das alles sein muss um Tüv zu kriegen.. unter anderem auch VA 280/ HA 280!
                          Jetzt hammas!
                            ich mach das jetz anders
                            @POLO-TIME
                            wo hast du die bezeichnung abgelesen ?.
                            so, jetz warte ich auf seine antwort, vorher schreib ich gar nix mehr
                            Ich unterstütze die Aussage von Raptile. Hab da mal nen Video gesehen (Tuning TV), wo Lina van de Maas (jau genau die) in nem Auto, ich glaub es war nen Passat nen Gewindefahrwerk verbaut hat. Da wurde das mit dem Abstand zur Nabe auch grob erklärt.
                            Danke!
                            Einige verstehens ja doch!
                            also nochmal..
                            Va= Vorderachse
                            Ha= Hinterachse
                            Raptile hat vollkommen Recht mit VA 280mm HA 280mm ist der Abstand von Radnabenmitte zur Kotflügelkante und nix anderes. Die Angaben sind bestimmt von KW für die max. Tieferlegung des Fahrwerks. Da das KW gewindefahrwerk von 40-80..einstellbar ist. und die 80mm sind übersetzt auch 280mm. Da Original 360mm sind.
                            Mfg
