Sonst noch wer nützliche infos?
hey ich hab dies we mal den Kühler vom audi 80 2Liter maschine mal gemessen:
ca: 64cm x 34cm (mit doppel Lüfter, wobei der 2. über riemen vom 1. Lüfter angetrieben wird)
Der G40 Kühler hat ganz feine Rippen, die anderen sind etwas weiter.
Grüße
PS: Hab mal gehört, dass der Kühler vom 35I und 3bg Passat reinpasst. Der hat 2 Lüfter und is n "bsichen" größer.
Ich werde erstmal den 1w kühler nehmen und gucken wie sich das verhält . Welche höhe haben die polo kühler ? Habe grad nix zum messen
Golf 1 Kühler mit Ausgleichsbehälter passt auch
Ist mir bekannt. Aber wie ist dar oben mit der halterung ? Passt oder marke eigenbau
Der G40 wiederum hat eine anderen Kühleraufbau/Kühlernetz und
Luftführungspappen.
Also beim G40 kannst Du nicht den 30 Euronen Kühler aus dem Zubehör einsetzten,
der Motor stirbt im Sommer den Hitzetot.
^^Du hast es erfasst....
Polo mit 3f und PY Motor haben ein Hochleistingskühlnetz im gleichen Format wie die normalen Polokühler...
Diesen Hochleistungskühler gibbet jedoch nur bei VW....kostet um die 165€...
Wenn du ihn im Zubehör kaufst sagen die zwar das es ein G40 Kühler ist, wäre aber trotzdem nur ein normaler...
Ohne besagten Kühler wirst du richtige Temperatur Probleme bekommen und das Fahren macht auch keinen großen Spass mehr...
also ich habe in meinem g40 einen 45ps lüfter drin......temperatur liegt meistens so bei 90-100°C
soll ich deiner meinung trotzdem ein g40 lüfter einbauen ?
