Habe die SuFu schon gequält aber ist nix bei rumgekommen!
Wollte eben meine Depo Angel Eyes einbauen und auch den mitgelieferten Kabelbaum!
So,bin dann dem Kabelbaum von den originalen Scheinis nachgegangen um die Trennstelle zu suchen,also halt den Stecker für den Kabelbaum.
Bin dann bei nem runden Stecker der über dem Lüfter sitzt angekommen, aber der Stecker von dem Depo Kabelbaum ist länglich ![]()
bin ich jetz bei dem falsche Stecker oder gibts wirklich unterschiede?
jap ist der falsche stecker, den runden lässte schön drin und dann ziehste den stecker vom linken scheinwerfer ab und steckst da den adapter dran..
am adapter bleiben dann ja noch 2 stecker für die beiden depo scheinwerfer und 2 rote kabel für die batterie
Hey danke für die Antwort!
Hatte grad noch en bisschen gegoogelt un hab dann da auch die antwort gefunden ![]()
Habe genau das gleich problem.. habe auch den runden stecker nur weißß nicht wie ich das alles umbau...
kann mir einer von euch helfen?
du musst auch den länglichen stecker von der beifahrerseite nehmen..der runde is tabu...
is doch alles halb so wild..is net so schwer wie du denkst...
stecker umstecken, pluskabel an die batterie und los geht´s..
welchen länglichen stecker von der bei fahrer seite?
der stecker, der oben auch beschrieben is..
es geht doch ein stecker in den linken bzw rechten scheinwerfer..länglich
da gibts nur einen und den musst du nehmen..
aber das passt nicht...
am besten wären bilder, welche depo scheinwerfer du hast..
ich glaub wir redewn aneinander vorbei
okayy.. das sind die
unter der linken öffnung siehst du ja den schwarzen stecker und da musst du dran mit deinem adapter bzw stecker..
wie gesagt, du hast ja nen kabelbaum dabei, wo zwei rote kabel dran sind, sicherungen und wiederstände...richtig?
und an diesem kabelbaum ist ein stecker dran, der in den originalen passt und der zweite weicht davon ab und hat die länge um den anderen scheinwerfer zu versorgen..
bin ne null im beschreiben, aber das gibt nur diese möglichkeit..is eigentlich narrensicher..
ach ja, ich hoffe du hast den schlossträger ausgeschnitten, sonst passt da garnix..
sonst kannst du ja auch eben anrufen
und mir das so erklären
nummer raus
also jetz weißt du ja wieso es nicht passt
hättest du das gleich gesagt, dann wäre es schneller gegangen ![]()
aber wieso du keine elwr hast wundert mich
