Hey hallo,
wo kann ich denn in meinem Polo noch zusätzliche Boxen einbauen, ohne beispielsweise den ganzen Kofferraum umzubauen oder so, also ohne viel arbeitsaufwand zusätzliche Boxen?
MfG JayT
gruß,
am besten in spiegeldreiecke,ins doorboard bzw das amaturenbrett wo standardmäßig schon 2 kleine 10cm boxen sind
gibt aber haufen möglichkeiten
gruß marcus
Wenn dein Bild im Profil aktuell ist - Bau dir vorne in den Türtaschen noch Lautsprecher ein.
Boxen lieber nicht, da sind die Klitschkos eher für zuständig.
Hinten könnte man Teile vom 6n2 verbauen um dort Lautsprecher zu verbauen. Bei einem gutem Frontsystem braucht man das jedoch nicht.
Grüße
Tristan
in die hutablage....in die c-säule....in die a-säule...
wenn ich ehrlich sein soll, inner hutablage sind schon lautsprecher, aber das mit den Spiegeldreiecken hört sich gut an.
Die Standart Lautsprecher dann abklemmen oder vorne dann 4 Lautsprecher laufen lassen?
HEy,....ich bin n Leihe, also wat is ne Frequezweiche? bitte nich lachen
und die Seitenkästen in den Türen, die die Lautsprecherrvorrichtung schon haben, was kosten die ca. aufm Schrottplatz?
Wiki sagt:
Eine Frequenzweiche teilt ein verschiedene Frequenzen enthaltendes elektrisches Signal auf zwei oder mehr Ausgänge auf, an denen jeweils unterschiedliche Teile (Frequenzbänder) des gesamten ursprünglichen Frequenzspektrums austreten.
Lautsprecher in der Hutablage gehen mal garnicht.
Besorge Dir ein ordentliches Frontsystem. Die Lage der Hochtöner am besten vorher an ein paar unterschiedlichen Stellen Probehören.
Falls Du einen kleinen Rearfill haben möchtest kannst Du leise ein paar Rears mitspielen lassen.
Ansonsten noch einen aktiv angesteuerten Sub in den Kofferraum und Du solltest glücklich sein
Und immer dran denken: " Wer günstig/billig kauft, kauft zweimal "
mmhhh ja, blos habe net so viel Geld übrig....und ich sehe gerade die Doorboards sind so schweine teuer...dabei hab ich mir das doch sooo schön gedacht![]()
ich habe meine hochtöner (atlas ax6.2 T von hifonics) in den spiegeldreiecken und die anderen 2 auf der rückbank in der ecke wie zwischen beiden scheiben an der hinteren scheibe unten in der ecke und ich muss sagen bin mit dem sound zufrieden....die sind auch ni allzuteuer die hochtöner klingen echt bombe kann ich nur empfehlen
mfg marcus
