Motortuning
Lenze
was sollt ich dann tun? anderen motor?
weil original geht da nichts voran
was für ein motor wäre gut oder könntest du empfehlen, wo ich nich soviel umbauen müsste?
Einen AAV zu "tunen" ist genauso teuer wie sich einen PY zu holen.
Unterschied ist nur, dass du mit dem PY im Serienzustand das doppelte an Leistung hast, was du aus dem AAU rausholen könntest.
Ich verstehe nicht, wieso sich Leute immer die billigsten, kleinsten Autos (auf den Motor bezogen) kaufen und danm n HAufen Geld in Tuning investieren wollen?!
Holt euch doch gleich n 75PS Polo wenn euch 45PS zu wenig sind!
Grüße
das is echt schon so oft diskutiert worden, die einen sagen, es lohnt sich nicht, die anderen schwören drauf. Am besten die Suchfunktion benutzen!
btw: ich hab damals kurzerhand auf NZ umgebaut...
schau doch einfach ma im web da gibt es schon welche fürn hunni z.b. NZ da kannste schon mehr mit anfangen
Lenze
was wäre besser PY oda NZ?
na das ne frage PY, aber da kommt dann noch mehr dazu als nur der motoraum
Was heißt "besser" für dich?
Der eine Motor kostet knapp n tausender, der andere 1/10 davon.
Was willst du ausgeben und was willst du an Unterhalt zahlen?
Willst deinen Aufgeladenen Motor, oder was spritsparendes mit n bsichen an Leistung?!
Grüße
Lenze
Brauche ich noch teile für den NZ motor wenn ja welche?
Danke im Vorraus
Lenze
ich möchte nicht mea als 700€- 900€ ausgeben!
SPritverbrauch ist egal. Ich möchte einfach so ca 80ps haben
Dann bleibts beim NZ mit 55PS.
Für 800 € bekommst du einen gut erhaltenen NZ mit ca 75 - 80PS.
Du könntest auch mal nach nem 3F ausschau halten, der hat Serie 75PS. Aber da wirst du schon ca 500€für ausgeben müssen. den bekommst für das Geld aber auch nur auf ca 85PS.
Grüße
Lenze
Wenn ich nen NZ kaufe muss ich dann noch teile kaufen oder nur den
motor?
Auch Teile
Lenze
was bräuchte ich alles? ich geh das morgen schon suchen und bestellen
Um das Ding zum laufen zu bringen midnestens mal
- Kompletten Motor mit allen Anbauteilen
- KAbelbaum und Steuergerät
- Benzinpumpen (Im Tank und die darunter)
- komplette Auspuffanlage
Hast du Werkzeuge und Messgeräte um den Motor einzustellen?
Grüße
Lenze
nein
Dann solltest dir noch einen Motorhebekran und mal n gescheiten Werkzeugkasten erwerben.
Ansonsten ein Buxch "Jetzt helfe ich mir selbst" Von Etzold und zumindest mal ne Zündzeitpunktpistole und einen CO Tester.
co tester? ist doch voll der aparat ^^ kost bestimmt ne gute stange geld oder? für einmal einstelln würd ich ihm zur werkstatt raten. motor einstellen lassen.
Ne Werkstatt kann dir den Motor nicht einstellen.
Erstens weil die meisten keine Ahnung von Tuning haben, weil sie es aus Garantiegründen nicht machen, oder die Geräte (z.B. Breitbandlambda) nicht besitzten.
@Maik
Du bist dafür das beste Beispiel. Wenn ich da gerade mal "5 vol.% CO " in den Raum werfen darf
Und mein CO Tester is nicht soooo groß. Vielleicht 30x20x20 cm.
Gebraucht bekommst die schon für um die 150€
Wenn jemand Interesse hat, ich hab noch ne gute Abgasanalysastation von Bosch mit Drucker, Lambda, Fernbedienung und und und zu Verkaufen.
Grüße
ja.. da sagste was.. manchmal sind so werkstätten echt zum
aber wenn alles original ist und er ne gute werkstatt hat wirds klappen. wenn er wie ich mal davon ausgeh ein absoluter leie ist.. ich könnt mir die geräte nun auch alle besorgen aber müsst ich mich dann erstmal ewig einlernen bis dann was klappt ^^
Die Einstellerei würd ich nem Experten überlassen. Grad bei der ewig obenraus abmagernden NZ Spritze. Dafür würd ich auch n Prüfstandslauf oder n "Air-Fueldisplay" (Gerät zur Lambdasondenspannungsmessung) empfehlen, damit Gemisch im Vollast erkannt wird.
Wenns über 55 PS sein sollen denk bitte an größere Bremsen hinten, HA mit Stabi und Lenkungsdämpfer. Und wenn die Leistung dann noch sicher auf die Straße soll große Bremse vorn, andere Stabilager usw.........
also ich habe für vorne die innenbelüfteten scheiben liegen. die ha mit stabi habe ich auch im keller. kommt alles noch dran und drunter.
was für stabilager sollte ich den nehmen?
habe den lenkungsdämpfer nicht. ist das so schlimm?
was am motor dran ist steht im profil!
Lenkungsdämpferf würd ich auf m Schrott holen ... TÜV könnte es fordern und bringt echt was. Wenn Du sowas machst würd ich äußere Querlenkerlager, Domlager und Domstrebe von Salzmann empfehlen, innen orig neu, Stabi vorn GFK z.B. von Wellems.
hallo,
am wenigsten aufwand und am billigsten wäre der umbau auf aav.
aau raus, aav rein, steuergerät tauschen, und du hast schon mal 55ps und 1,3l hubraum.
wennst danach noch ein wenig kohle über hast, baust noch ne andere nockenwelle ein oder ne rp-drosselklappe oder noch besser beides. mit deinem 45 s getriebe wird er von untgen raus ganz gut abgehen. und probleme mit anderen bremsen oder hinterachse hast auch nicht. wennst natürlich richtig leistung hjaben willst is es mit wenig kohle eh nicht machbar.
gruss dieter.
falls du dich für den aav entscheidest schau mal im tread "aav tuning lohnt sich doch" nach das beantwortet dir eventuell ein paar fragen zum tuning.
wo bekomme ich die denn? habe es bei google eingegeben......leider kam nicht die gewünschte antwort.
Glaube, der verkauft nur privat... sonst frag mal, was Salzmann da empfiehlt.
Zum sportlichen Fahren gehören nicht nur Leistung sondern auch n angepasstes Fahrwerk samt Bremsen. Das sollte immer als erster Schritt kommen, bevor man sich am Motor zu schaffen macht.
Leute, die was Anderes behaupten haben ihr Fahrzeug sicher noch nie am Grenzbereich bewegt.
also habe gestern die VWII bremse die ich hier noch liegen habe sauber gemacht und bereite die langsam vor das die schnell drunter kommt.
die HA mit stabi will ich, bevor ich sie montiere noch pulvern lassen.
sag mal die tromeln an der HA beim polo....gibt es da auch verschiedene?
@40DCOE
GFK Lager würden wohl nicht lange halten
Aber schon klar was du meintest.
@King-Koni
Hi,
viel von Wellems findest du z.B. auf der G-laderseite.de
Da kriegste die Stabilager und auch anderes das auch Salzmann vertreibt. (einstellbare Domlager, Querlenker mit Uniball, Teflonlager für Querlenker + HA etc.)
Bei deinem Fahrwerk würde ich bei den Stabilagern zu den Wellems tendieren, da diese zusätzlich noch den Nachlauf korrigieren. Die Salzmann haben Seriennachlauf.
acha...werde mir euren rat zur herzen nehmen und mich mal auf der i-net seite umschauen.
habe mich auf der siete umgeschaut und viele nette dinge entdeckt...aber es gibt nur ein problem...immer wiederkommt dieser satz:
"Dieser Artikel wird ohne Gutachten bzw. ABE ausgeliefert und ist nur für die Verwendung im Rennsport gedacht."
was sagen den die netten typen vom tüv wenn ich zur HU komme und da sind die dinger montiert?
