wenn der zündanlassschalter defekt is, würde das auto in den meisten fällen auch direkt nachm starten wieder ausgehen .
es heißt nicht schraube 15 sondern klemme 15, dachte das hab ich dir schon gut erklärt ...
und wenn der zündanlassschalter kaputt wäre was er nich is, hättest du da auch kein geschaltetes plus
Also @Snoopspaul für Dich: Wenn du mehr über die
sogenannten "Klemmen" oder "Schrauben" (Klemmenbezeichnungen)
wissen möchtest, dann "google" mal nach DIN 72552.
Die "Klemme" 15 findest du überall dort, wo Spannung anliegen
soll/muss, sobald du den Zündschlüssel drehst und die ganzen
bunten Lampen im Armarturenbrett leuchten.
Heißt: am Schalter für die Lüftung, heizbare Heckscheibe usw.
liegt Spannung an, eben halt Klemme 15.
Ich würde persönlich niemals am Zündschloss 15 abnehmen,
ist viel zu kompliziert.
Du solltest dir mal eine Prüflampe besorgen, dann kannst du
selber nach einem geeigneten Kabel suchen....
stimmt so ales nicht.bei mir war der zündanlassschalter defekt.überall war strom und der motor lief auch ohne probleme , nur am radio war das braun/rot tot und nach dem wechswel des schalters geht alles wieder
habe mir zündungsplus von dem schalter für die heckscheibenheizung abgegriffen vorteil: läuft breits über ne sicherung und darüber fliesst sonst ne menge strom also ruhig was dranklemmen ![]()
@GTIumbau , glaube du hastn bissel wenig ahnung.
nur weil es bei dir so war , heißt es nicht das wir alle quatsch erzählen !
Ich glaube ihr habt beide ein bischen recht.....
Der "Snoopspaul" sucht nicht nur Klemme 15,
sondern auch 75 (oder SU-Kontakt). An dem liegt
Spannung an, sobald der Zündschlüssel ein wenig
nach rechts gedreht wird, ohne das die Lampen im
Armarturenbrett aufleuchten.
Dieses Kabel ist bei VW normalerweise braun-rot.
Ein defekt im Zündanlass-Schalter ist also denkbar.
schwachsinn ! dann würden doch alle anderen dinge die bei geschalteten plus angesteuert werden auch nicht gehen !
oder lieg ich da falsch oO ?
Ich greife das Thema noch einmal auf.
Ich habe seit dem ich mein neues Auto radio eingebaut hatte auch das Problem. Kein Zündplus.
Gut , Radio mit 2mal Dauerplus angeschlossen.
Ich hab ausprobiert was nun nicht geht.
Und zwar , wenn man den Schlüssel einwenig dreht. Also nicht mit acc.
Gibt es einen Zünplus für das Radio. Dies ist bei mir defekt.
Der andere Zündplus funktionniert noch , also der zummer und Licht plus etc.
Der zündanlassschalter ist kaputt behaubte ich mal. Das Auto läuft ohne Problem mit dem Fehler.
Muss ich jetzt nur diesen Zündanlassschalter austauschen um mein Radiozündplus wieder zum Leben zu erwecekn ?
Kurz zum Auto ; 6n2
Liebe Grüße
Kevin
