Moin Moin!
Habe mal ne Frage!
Aus meinen Lüft8ungsschlitzen im Armaturenbrett zur Frontscheibe ( Fronscheibenlüftung ) kommt aus den rechten beiden Lüftungsschlitzen fast gar keine Luft und aus den linken ganz normal!
Woran kann dass liegen?
BITTE HELFT MIR !
LG
luftwege verstopft, bei mir war
(einfachste ausstattungsvariante) die platine hinten
den drehschaltern defekt. auf stufe 3 gings gar nicht.
auf stufe 4 wie stufe 1
also die lLüftung funktioniert auf alles Stufen wunderbar ! Nur halt zur Fróntscheibe hin halt nicht!
Zur Scheibe geht ja auch kein son Plastikluftkananl!
K:A: ?
vielleicht ist da das zuständige Rohr oder Schlauch nur abgeklemmt, dann bläst die ganze Luft irgendwo im Armaturenbrett drin herum
Ah So !
dann muss ich da mal schaun!
Kann mir denn auch jemand sagen wo lang die leitungen laufen!
Habe son Buch extra für den Polo Aber da steht für die frontscheibenlüftung nichts drin ?!
Danke
Pollenfilter ist drin ? nicht das dir irgend was dadrin den weg verstopft
hatte das nur mal das allgemein wenig luftraus kam muss man mal den pollenfilter erneuern bringt ne menge in sachen luftdurchlass
Danke
Aber der pollenfilter ist erst neu!
Und sonst kommt überall normal Luft raus!
Noch jemand ne andere Idee?
Danke
Da ist doch extra ne Führung nach oben?Vlt sitzt die unten nicht richtig fest oder der schaumstoff der das abdichtet ist rausgerutscht etc?
ich danke erst mal allen für die Antworten werde dann über Ostern noch mal damit befassen ansonsten melde ich mich noch mal wieder
THANKS
