Ich denk mal auch du machst die Anlage nochmal lose und drehst die ein bissen.
und denn auch gleich wie schon gesagt neu gummis unter würde auch 2 auf einmal nehmen hält auf jeden fall länger.
Werde ich auch machen.
probiers einfach mal aus
mal sone frage hat du bei deinem überrollkäfig keine platten vom unterboden gegen geschraubt sondern nur mit einfachen unterlegscheiben?ist das so eingetragen?
oder schraubst dir einfach in msd ersatzrohr drunter!
also wenns jetzt garnichts geht!
gibt auch gleich noch klanglich was her!![]()
was den für ein ersatzrohr? meinst du MSD raus und einfach nur ein rohr statdessen dran? ist doch nihct legal oder?
legal nicht!
das stimmt!
aber ich hatte das gleiche problem und hab das dann so gemacht!
besser als wenn er immer an jeder kante hängen bleibt!
hey ähm wie hast denn den Kat in dein auto reinbekommen, weil der Tunnel vom alten Polo ist kleiner wie der vom neuen weil Kat. ich hab bei mit den Kat gedreht und dem nächst kommt er nach hinten aber egal.
aber wenn du sagst du hast kein schweißgerät dann wird das ganze schwierig weil der ist viel zu tief aber wenn du ihn höher machst dann klopft er die ganze zeit bei mir an der hinterachse sobald ich aufs gas dapp oder vom gas runter gehe
des wird nie 100% passen ist einfach alles zu groß
meiner meinung nach ist da ohne schweißen nichts zu machen, weil ohne msd ist der rest trotzdem so tief du brauchst halt min 8 cm und wenn der rest drüber ist dann kann es sehr schnell passieren, das du dir den auspuff abreist wenn du über irgendwas drüberfährst
um den auspuff da direkt sauber reinzubekommen musst du meiner meinung nach schweißen und ihn von vorne nach hinten anpassen evt. auch ein paar neue halter reinmachen z.b. vorm tank nach links und rechts
hab zwar kein unbau aber meiner hing auch mal zu tief hab den kanze anlage vorm kat abgemacht und bischen hin und her gedret bis der msd hör hing und dann den rest noch
oder besorgst dir grössere felgen
