da wird mit sicherheit der zündanlasschalter defekt sein also muss ein neuer schalter her.. http://www.polotreff.de/forum/t/86456
oder du klemmst es wie beschrieben an kl. 15
z.b. direkt am zündschloss oder am schalter der heckscheibenheizung
dann geht das radio aber schon aus sobald du die zündung ausmachst und der schlüssel noch steckt
oder alternativ das radio ans dauerplus hängen und manuell aus/einschalten
Hatte noch keine Zeit zum Kucken... Mit beide auf Dauerplus ist nervig :( ![]()
Bei Klemme 15 geht es aus, sobald man Zündung ausmacht, das stimmt...
An meinem alten Polo ging es an, sobald ich den Schlüssel reingesteckt hab...
Mal kucken demnächst danach - dass das wieder funzt
MFG
Mahlzeit
ich hab nen kleines problem.
als ich mein radio einbauen wollte hab ich asuvershen am dauerplus nen kurzschluss gemacht. is ja eigendlcih nich so tragisch. hab die sicherung ausgewechselt und dauerplus war wieder da. nur das zündungplus is jetzt auch weg und ich bekomms nich mehr hin. alle sicherungen sind ok.
woran kann es noch liegen dass ich keine spannung am zündungplus habe?
oder sollte ich einfach dann spannung vom zigarettenanzünder holen (welcher noch funktionier)?
Wenn kein Zündungsplus anliegt mehr an dem Kabel, kann es an dem Zündanlasschalter liegen. Wenn man den Schlüssel reinsteckt, dann kommt so ein kleiner Nippel hinten am Schloss raus, und drückt in die Mitte des Zündanlasschalters, und gibt das Zündungsplus frei. War bei mir auch defekt mal. Getauscht und ging wieder... Aber messe lieber nochmal alles durch...
