Nabernd,
kann es sein das durch meine breite vorne von 8j et 5 das ABS spinnt?
vielleicht haben ja andere hier auch noch das problem, irgendwie ist es erst seid dem ich die spurplatten vorne drauf habe ![]()
kann da was machen oder muss man damit leben? ![]()
also die ABS leuchte leuchtet halt, ab und zu nach motor start erneutem geht die dann wieder aus
gruß
Naja normal hat das ja wenig damit zu tun. Nehme mal eher an das der Sensor eventuell defekt ist bzw langsam den geist aufgibt. Sonst probiers doch einfach nochmal ohne Spurplatten und schau obs weg ist danach![]()
breitere räder belasten auch die radlager mehr. hat das radlager spiel, kann es vorkommen, dass der abstand der rotorscheibe zum abs fühler mitunter nicht mehr stimmt. das widerum könnte unplausible werte verursachen.
ist deine aufhängung in punkto radlager etc. in ordnung ?
leitungen auch in ordnung ?
mir hat's bei den breiten schlappen mal das kabel aufgescheuert...
hast mal fehlerspeicher auslesen lassen ?
also danke erstmal![]()
ich komme auf die breite der reifen zum schluss auf das ABS weil das überall steht
wie MAIK schon sagt ![]()
also neuteile:
-Querlenker, Fahrwerk,Domlager, neu spur einegstellt, und sensoren auch neu, habs bei meinem umbau direkt alles neu gemacht ![]()
fehlerspeicher muss ich mal gucken, muss ich zum nachbarn, aber der ist auf montage... ![]()
dachte vielleicht das jemand anders hier noch weiß wodran es liegen könnte
weil einer erfahrungen evtl. hat... ![]()
