Standlich wechseln!
POLO/GTI
hab ich schon mehr als 2 ma! werd es dann doch lassen! aber danke wenn es wirklich kaputt is weiss ich ja jetzt wies geht.
vw hat natürlich recht. Beim 6n2 gti muss die front raus. Die beschreibung, die hier angegeben ist funktioniert bei den xenon lampen nicht! Es gibt auch keinen bügel zum umklappen auf der rückseite. Das klappt nur bei den „normalen” 6n2.
Aber dennoch nicht schwer. Die scheinwerferwischanlagenabdeckung entfernen, schrauben der schürze lösen, schürze umklappen und scheinwerfer ausschrauben. Dann auf der rückseite des s-werfers noch drei schrauben lösen und birne wechseln. Da jedoch dabei die einstellung der lampenreichweite leicht verändert wird, sollte dies neu eingestellt werden oder werden lassen.
