Power Cap
Davon dass der parallel angeschlossen ist gehe ich ja mal aus.
Aber das is so ne Idee. Ansonsten wie rojal18 sagte: pics
mfG
Puklus1306
Also so sieht er aus im eingebauten Zustand. Habe eine LED dran gehalten und hat geleuchtet. Der Cap geht nicht aus leuchtet seit 3 Tagen. :(
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ähm du hast den nicht auf beiden seiten an + angeschlossen? die beiden roten müssen auf eine schraube und ne zusätzliche masse ran ...
Puklus1306
Habe nur den Roten Kabel für Masse benuzt also Plus und Minus sin angeschlossen.
zieht die cap nicht dann die batterie auf die dauer leer?
Nicht der Cap, sondern deine Verbraucher ziehen die Batterie leer!
Wenn du einen Cap (ohne Remote) dran hast unterstützt er aber das "leerziehen".
Er ist ja aufgeladen und schaltet sich automatisch an, wenn ein Verbraucher an geht. Nun gibt die Batterie und der Cap ihre Spannung an den Verbraucher, danach versucht der Cap sich natürlich wieder aufzuladen und das Spiel beginnt von vorne!
also ich hab auch das cap von stealth... es ist auch so wie schonmal gesagt wurde das er wenn die spannung länger konstant bleibt aus geht und sich erst wieder einschlatet wenn "saft" benötigt wird oder sich die Spannung im Bordnetz bei mir z.b. Tür aufschliefen (ZV) ändert.
aber es leuchten wenn dannn die Rote und Blaue led.... wenn ich die masse mal angekommen habe war er aus... nur rote led leuchtet... aber ansonsten zeigt er immer die spannung an. eventuell is er hin? oder "plus" falsch angeklemmt? wobei man da ja eigentlich nix falschen machen kann...
Minus links Plus rechts ? So sollte es sein
mfG
Puklus1306
Genau so ist angeschlossen. Und Dann Plus zu Endstuffe.
