Ja jetzt habt ihr es geschafft.
Jetzt bin ich völlig durch den Wind![]()
Auf meinem 3F der eingebaut ist, ist die gleiche Teilenummer drauf.
Bei dem Kopf den ich noch hier liegen habe wieder die mit dem G am Ende.
Wie finde ich jetzt aber heraus ob das Innenleben (mal abgesehen von der Nockenwelle) vom G40 ist?
Das die Ventilfedern gleich sein sollen (doppelt) ist mir bekannt.
Aber bei den Ventilen gabs doch erstmal unterschiedliche Längen und die vom G40 waren soviel ich weiß noch Natriumgefüllt.
Erkennt man das irgendwie ohne sie auszubauen?
Also das mit dem Natrium?
Das ich die Ventile unausgebaut nicht nachmessen kann ist mir klar![]()
Tja,
um wirklich auf Nummer sicher zu gehen musst du die Ventile wohl oder übel ausbauen und die darauf (hoffentlich noch) erkennbare teilenummer vergleichen.
Ich meine (jetzt bitte nicht 100 % drauf festnageln) die teilenr. der ori Natriumventile war: 030 109 611 B
Die andere Möglichkeit ist, die ausgebauten Ventile mit nem Magneten zu prüfen. Normale ca. 2/3 magnetisch.
Natriumgefüllte ca. 1/3
Allerdings ist das wieder so eine Sache
Da brauchste dann wieder andere ausgebaut ohne Natriumfüllung zum vergleichen.
Am besten und sichersten ist immer noch teilenummern überprüfen^^
hi also ich hab hier ein nz und g40 kopf auseinander rumliegen und muss sagen da gibt es keine unterschiede die man so sehen kann da musse schon die ventile leider ausbauen und auf die nummer dann gucken reicht ja ein auslassventil
Was hat denn unter das WWO, das H10 zu bedeuten?
Hat das was mit dem Baujahr zu tun?
Oder ist das so eine art Kennzeichnung für die innereien?
Hab ebend bei nem angeblichem G40 Kopf ein H12 stehen sehen, über der Teilenummer ***373 G ist noch eine 12 eingegossen.
