mal ne ganz dumme frage! zu ABS
den ingeneur verlangt auch keiner!
habs grad probiert. wenn ich die zündung anmache, kommt nur Handbremse, Öl und Batterie. Nix ABS
bin grad ca. 60 km/h gefahren und voll in die eisen gegangen, hat nichts blockiert. hat die geschwindigkeit ausgereicht?
ab da sollte das thema aber endlich beendet sein!
.:DeLay:.
nee garnicht,
weil im tacho das emblem schon da ist bzw. plätze frei sind.
es gäbe 2 möglichkeiten, entweder es wird einfach nicht angesteuert oder die LED oder was das ist ist kaputt.
deshalb auch der Bremstest.
alles klar?
das wars dann jetzt auch.
lampe geht? - nein! (is keine drinn! platz nicht belegt!)
bremse ruppelt? - nein!
abs - steuergerät drin? - nich geschaut!? -> selbst schuld!
haube auf und schwarzenkasten mit abs drauf suchen!
sollte man hinbekommen! wenn keiner da - dann kein abs!
.:DeLay:.
danke für die Konversation.
schönen Ostermontag noch.
Also 60 müssten schon reichen, vollbremsung ist net gleich vollbremsung nech wa
also entweder es quitscht ordentlich oder dein Bremsbedal vibriert dann weißt du woran du bist.
Ps: auf nem Wald- oder Feldweg hat merkt man sowas leichter, oder halt bei Regen
MfG Ali
    na ihr gebt ja mal wieder sehr nette antworten -.- wenns euch nervt dann beibt solchen freds doch fern und schont damit eure nerven und die der anderen!
    das ABS modul is meist sehr nahe dem bremskraftverstärker und da gehen im normalfall 4 bremsleitungen rein/raus
    zudem kann es sein das das lämpchen putt ist UND das modul demnach erkennt man nicht das es kaputt ist und man hat auch keins. richtig ersichtlich isses nur durch den block oder du fragst bei vw mit deiner fahrgestellnummer nach dann weist alles ganz genau was wo wie verbaut und bestellt wurde
    Also 60 müssten schon reichen, Vollbremsung ist net gleich Vollbremsung nech wa
    hat damit auf jedenfalls schon mal mehr als eine gefahrenbremsung gemacht die macht man ja mit 40-45Kmh dann voll in die eisen
    Das war noch das Lustigste an der Fahrprüfung
