Schmutzfänger für Eintragung ?
matze1188
ich find die auch net so breit..aber naja..
ne denke net das die vermerkt werden..
ab werden die dann so oder so gemacht..sieht ja sonst aus wie an den LKW´s
    @ lunamortem: was hast du denn für ne einpresstiefe? ich muss bei 9*14 et10 mit 225er ordentlich ziehen lassen.. siehe profil
    Voll verplant, die 8J sind et20 und die 9j et25
    du brauchst doch auf der 8" Flege 195/45 R15 und net 205er und hinten müssten auch andere drauf.
    Laut Gutachten von Borbet ist das mit den Reifen kein Thema. Oder meinst wegen ner Tachoangleichung ... hatte das eigentlich in nen Reifenrechner getippt und war alles ok.
    Mir fällt grade ein, meine Mutter hat an Ihrem 6N auch diese Lappen hinten dran, keine Ahnung ob die bei der Serienmäßig mit dran waren, die hat den vor nem Monat gebraucht gekauft ... ohne mich ...
    @huetze: Was zahlst du den rundherum fürs bördeln ? Ich überleg noch ob das machen lasse oder nicht doch nen Zaunpfahl nehme ^^
    Ja weil du glaue nur 2 % Abweichung haben darfst ...
    also im Umfang und wenn du schon im Durchmesser ~2% hast sieht das schlecht aus
    musste halt sehen aber wenn das so in dem Gutachten drinne steht könnte was dran sein --> Reifen zeihen sich ja noch
    MfG Ali
    ich denke bördeln und evtl leicht ziehen (die kante weg) kommst mit 150€ hin wenn nix mit dem lack passiert
    und was ich bezahlen muss weiss ich net..... ich muss ja erst auf den chef warten :'(
    ist aber teurer.... bördeln, ziehen, blech anschweissen, lackieren ^^
      150€ pro Radlauf oder insgesamt ?
      Ich muss mal paar Karosseriebauer hier in und um Bonn kontaktieren, aber leider hab ich für sowas momentan keine Zeit ...
      @Ali: Ich dachte man darf insgesamt bis 5% ... steht das nicht auch bei den Reifenrechnern dabei ? Muss die Werte nochmal reinkloppen und nachgucken.
      Edit: Also hab die Werte nochmal reingehämmert. Meine momentane Bereifung ist 155/70 R13 (Asphaltschneider vom Vorbesitzer noch) aber im Fahrzeugschein eingetragen ist das ganze mit 175ern ... wenn ich jetzt von 155er auf 205er und 215 rumrechne, dann komm ich auf niedrigere Werte, von den 175ern ausgehend aber passt es ... also sollte mit der eintragung kein Thema sein.
      150 insgesamt
      ich hab egtl auch nur diese woche zeit... dacht mir, ich mach das mal eben fertig, weil ich diese woche urlaub hab.. war wohl nix... jetz steh ich hier^^
      edit: ich hab übrigens nen 10€ tankgutschein zu verticken^^ wenn einer einen braucht für 6€
        150€ insgesamt ... wow ...
        ich war letzt bei nem Karosseriebauer, der meinte zu mir, die würden das nicht sehr oft machen und was ich drauf haben will, als ich sagte 8J und 9J meinte der, das würde ja gar nicht aufn Polo gehen usw. und hinten müsste man bördel & ziehen und das würde dann allein hinten 350€ kosten PRO Radlauf ...
        ja aber nur bördeln kost halt nicht die welt^^
        wenn du ziehen lässt und was da dann noch alles dazu gehört wie lacken etc.. dann kommste evtl auf 350 pro rad
        und 9j passt.. sonst gäbs ja kein tüv-gutachten
        Dann is doch alles ok da hab ich net Beachtet ds sich der REifen ja och noch zieht
        MfG ALi
