servus!
was muss ich ca. an zeit einplanen, wenn ich einen stellmotor von einer nachrüst-zv in der hackklappe verbauen möchte?
alles soll 100 prozentig sein und nix gefuscht werden, kabel ist schon verlegt.. also nur einbau vom motor ![]()
liebe grüße matze
Also wenn du langsam arbeitest maximal 2 Stunden. Verkleidung ab, 2 Löcher bohren fürn Stellmotor zum anschrauben, Gestänge biegen, alten ZV Steller stillegen (falls vorhanden)
PS.: soll der Motor entriegeln oder die Klappe öffnen?
mfG
also maximal ne halbe stunde bis stunde sollte das dauern...
hab bei mir nen beetle stellmotor verwendet, den kannst ihm kofferraumdeckel ganz gut an nem blech befestigen, danach nur die zugstange vom motor mit der des heckklappenmechanismus verbinden und kabel anstecken...
also bei mir hats ca ne halbe stunde gedauert, hatte auch mal ne bebilderte anleitung bei tipps und tricks drinne..
funktioniert nun bei mir schon über 2 jahre
PS: hab auch noch nen nagelneuen stellmotor oroginal VW hier mit kabel und zugstange, wenn jmd interesse hat
Kann jemand ein Bild vom eingebauten ZV-Stellmotor hochladen. Mich interessiert es wie man den besten in die Tür einbaut.
da hat sich jemand echt mühe gegeben
lg matze
Ich habe jetzt soweit alles Eingebaut und verkabelt. Als erstmal nur die Fahrertür angeschlossen hatte, hat alles komplett funktioniert. Nur sobald ich die Beifahrertür mit verkabelt habe. Zittern die Motoren beim zuschließen
und bleiben dann offen. Woran könnte das den liegen, wenn dass mit der
Fahrertür einwandfrei geklappt hat.
Ich habe die Beifahrertür genauso aufgebaut wie Beifahrertür.
Moin, du musst die stange nur festziehen wenn der türknopf unten ist und der stellmotor ganz eingefahren ist, sonst kann es sein wenn du schließt dass er nicht ganz einfährt und dann immer wieder aufgeht ![]()
Hier nochmal ein paar bilder wie man den motor und die stange an der heckklappe anbringen kann, so hab ich es bei mir gemacht und es funktioniert einwandfrei, aber hat ca 2 std gedauert das genau so hinzubiegen und kabel zu verlegen
