Antriebswellen lösen / Wie?
Ob das langt wenn da nur der Gang drin is?
achsooooooooooooooooooo ohje
ja dann kannste das SO wohl vergessen......da nimmste eher den ganzen motor mit statt sie los zubekommen.
ziehe die welle raus und spanne das ganze gebimmel in schraub stock fest....wird bissel schwer mit federbein etc. aber besser als es im losen motor zu versuchen
und wenn du alle gänge zu gleich drin hättest..........niemals!
King-Koni
King-Koni's
also solange der gang drin ist stehen die räder bzw wellen.
Na dann viel Spaß, ich glaub nicht das das funktioniert, hast du nich nen anderen Polo wo du das Federebein schnell reinhängen kannst, dann Bremssattel drauf und auf die Bremse treten dan gehts.
mal GROB dargestellt.....so müßte er ja dann ungefair stehen bei dir.....
    rofl Dave im Zeichenunterricht hier wa
    denke nicht dass du das so gelöst bekommst
    da mußte ja jetzt was kommen ne
    dafür habe ich 20 sec. gebraucht.....gut ne
    nachtrag:
    zieh die welle ausm getriebe und fahre damit in eine werkstatt viell. können die was mache?!
    King-Koni
    King-Koni's
    ist genau wie auf deinem PICASO!
    meinst du echt das es nicht anders geht?
    Hi, ich hab mal eben alles überflogen.
    Ist das Mütterchen nu runter?
    Wenn nich, dann erster Tip: das Werkzeug nennt der Schlosser KNEBEL.
    Sind Moto,Getriebe Antiebswellen und Federbein noch zusammen?
    Wenn ja, erster Gang rein andere Seite blockieren und erste Mutter lösen
    mit Knebel Und wie schon angesprochen langes Rooooaaah drauf und
    en twe dre ab isser, dann noch die andere aber lass die Welle noch stecken sonst kannst du ja nich blockieren.
    Ich mach sowas öfter also so klappts bei mir/uns immer.
    King-Koni
    King-Koni's
    ja sind sie!
    ok, werde dann morgen mal noch etwas rum fummeln.....werde dann berichten ob sie ab sind.
    alles wird gut,
    aber nich mit gewalt reißen ! du blockst das getriebe dadurch und das diffi
    hält nich alles aus. laaaangsam aber beständig drücken und dann löst sich das schon.
    King-Koni
    King-Koni's
    ok....ich versuchs....hehehe
