Besonders der von Tristan aufgeführte "Sekundär-Punkt" ist da für mich fast schon alleine entscheidend (dass die Qualität besser ist,sagt ja schon der Begriff "Qualitätsunterschied"
Die Lebensdauer !
Man muss nur alleine mal beobachten,wieviele defekte Crunch,Renegade,Toxic oder sonstwas für Ramsch-Endstufen immer wieder irgendwo (eBay z.B.) als defekt verkauft werden.
Mal abgesehen von diesem Aspekt,liegst du mit unsauberem Bass/KLang auch gar nicht mal so falsch.Billige Endstufen sind eben nunmal deswegen billig,weil günstigere Teile verbaut sind und das wirkt sich dann auch definitiv auf das Resultat raus,welches sich am Sub oder den LS bemerkbar macht.
Außerdem ist bei seriösen Herstellern gewährleistet,dass die Leistungsangaben auch wirklich den Tatsachen entsprechen und nicht einfach nur zusammengesponnen sind.
Man braucht im Prinzip nur alle Endstufen von vorn herein aus der Auswahl auszuschließen,die mit dicken MAXIMALANGABEN der Leistung -auf den Endstufenverpackungen oder allgemein bei der Beschreibung- werben,dann hat man schonmal einiges an Müll weniger.
Also vielen Dank euch beiden,.....bin jetzt um ein vielfaches Schlauer.
denke aber mal das ich den GTb 1200 von Blaupunkt und die GTA 460 von Blaupunkt nehme![]()
Aber wie gesagt vielen Dank ![]()
---closed---
