Welche Lippe unter 6N2 Front?
elektri101 , das gab es hier auchschonmal.
Irgendwer hatte mal die normale 6n2 Lippe noch unter die GTI lippe gesetzt.
Also an die Stoßstange die GTI lippe und darunter die normale geschruabt.
Kennt jemand noch den Thread ?
@elektri:
mehr als ne originale bringst du da sowieso nicht drunter...
ich hab die damals ja fürn wöges gebaut, weíß also wie tief die ist...
der flo is grad mal 30-40 tiefer vorn, da wars schon mit der originalen lippe eng.
denk ne gti lippe wird schon sehr schwierig
elektri101
elektri101's Polo 6N
Nabend ist die 6n2 Stoßi also auch ohne lippe tiefer wie die 6n ohne?
jupp ist sie, vorausgesetzt du meinst jetz die stoßi, die ich dem wöges gemacht hab und die du ihm jetz abkaufst?
ist auf jeden fall tiefer...
hast dir von ihm gar keine bilder schicken lassen?
naja kommt doch eh immer drauf an wo du sie trennst
er bekommt ja die fertige die ichn flo gemacht hab chris
da wird er kaum noch was trennen
elektri101
doch sie wird noch weiter zertrennt hihi
Ich find die Cupra Lippe sowas von ekelig am Polo.
So richtig bähh is die
wieso noch weiter zertrennt?
was hast denn vor, die is doch schon sau tief....
tut iwie weh, wenn die eigene arbeit wieder kaputt gemacht wird
elektri101
die kz mulde wird noch gecleant
aber richtig zerschnitten wird sie nicht mehr?
PUHHHHHHHHHH
elektri101
ne das nicht das einzigste was mich stört ist die kuhl ezwischen den beiden hälften
so in etwa?
    Das meint er glaube ich nicht, SO würd es ja total banane aussehen ^^
    ja deswegen ja
      Ich denke er meint die kleine Unebenheit, die von der Schweißnaht kommt.. aber das sollte n Lacker ja hinbekommen.
        also wenns der lacker das nich hinbekommt, mach ich dir das mit nem kasten intus
        elektri101
        Ja genau das meinte wo die beiden teile verschweißt sind naja mal sehen wie doll das ist wenn ich die stoßi habe. Wollte nämlich nicht so viel spachteln
        hi, wie gesagt kommt drauf an wie tief du bist aber ich hatte bei 40er federn vorne nur noch 5-6 cm bodenfreiheit also Vorsicht angesagt.
        moin fahre selber an zwei polos die umgebaue 6n/6n2 stostange
        da die bei mir duch den umbau gut 4cm tiefer geworden ist als bei der originalen 6n stossi würde ich dir die originale lippe vorschlagen... bei meiner feudins 6n mit 80mm tiferlegung und 15 felgen sind nur noch 6cm luft zur strasse...
        hab hier mal die normale lippe und gti im vergleich
        auto bilder februar
        auto bilder februar
        auto bilder februar
        auto bilder februar
        elektri101
        Nabend so Stoßi ist mal dran gebaut worden naja muss noch ordentlich nach gearbeitet werden so wie sie jetzt ist ist sie nur mit 2 Schrauben befestigt. Das ist mir zu wening und in den Radhausschalen garnicht. Naja werde die originalen Halter dran schweißen. Die Kuhle wo die beiden teile zusammen geschweißt sind ist recht groß mal sehen was ich da noch machen kann außer Spachteln. War heute aufen schon wegen einer Stoßi fürs die KZ mulde der eine wollte 35 euro für das Teil von hinten oben und der andere nur 10 euro. Werde es wohl am Sonntag cleanen.
        hi, ja wie gesagt sie war halt noch nicht fertig aber je alles heil angekommen bei dir.
        na ja arbei macht so ein stossi immer habe so ca 35 stunden in eine reingsteckt... aber sieht doch schon ganz gut aus nur noch spachtel und fertig...
        oben kannst du ja alle befestigungen wiedeverweden, und unten must du dir ein blech machen was von der frontmaske zu stossi geht das siehst aber....
        also ne ander lippe würde ich nicht mehr drunter machen ist tief genug...
        Kopie von retro-flye
        also ich bin auch für die originale bzw gti lippe!
        @mike wusst ich ja net das er die vom flo hat
        elektri101
        JO ist alles heile angekommen naja muss mir noch die neuen befestigungspunkte für die radhausschalen machen da keine an der stoßi vorhanden sind. Ja und halt die kz mulde entfernen danach ab zum lacker bin aber schon paar mal aufgesetzt.
        ich hab auch "nur" die normale Lippe vom 6n2 und die reicht vollkommen aus
        elektri101
        jo die wird auch drunter bleiben aber wo mache icg meine tfls hin?
        cg meine tfls hin?
        in gelben sack
          Vll. Kannste damit ne Vitrini ausleuchten, oder so?
          Mal im ernst, sowas sieht total billig aus, ausserdem ist der Einbauort kurz über den Boden mehr als Grenzwertig.
          Sowas nennt man hier "Kontrollen-Magnet"
