Dachleisten 6n2
sKy
sKy's Polo 6N
beide seiten so.
voner länger her passt es. nur wie gesagt das blech da steht da iwie über
passen nicht ganz 1 zu 1! Oo das blech musst du vorne anpassen, ist nicht viel was du da wegnehmen musst!
BJ
sKy
sKy's Polo 6N
aha^^ also doch :P
weil im forum steht immer passen 1 zu 1...
und dann diese blöden aussparugen für dne dahcgepäckträger -.-
? was muss man da denn kürzen ich hab die doch selber 1 zu 1 vor einer woche erst bei mir einfach drauf geklipst?!
Man muß vorne am anfang vom Dach,das Blech etwas abschleifen.
Ansonsten steht die Leiste hoch,aber vielleicht ist es wieder Model abhängig.
also bei mir steht die minimal hinten hoch...aber nur bei einer....k.a. warum
sKy
sKy's Polo 6N
vllt nen klip vergessen?
bei mri war buzw ist wie gesagt vorne das problem das die nciht anliegen wegen dieser pfalz da.
kann es sein das es beim 6n1 untershciede gab im dach? weil hab von einigen gehört das es 1 zu 1 passt ohen wegschneiden/schleifen etc.
grüße
ne hab sogar noch einen clip zusätzlich reingeknallt.die klipsen auch alle auf die schiene aber heben sich immer wieder ab....als ob die dachleiste verdreht wäre
sKy
sKy's Polo 6N
die klipse müssen in diese löcher da^^
in der pfalz sind überall so kleine löcher^^
grüße
meinst du etwa diese "kuhlen" auf der eisen schiene auf dem dach?
sKy
sKy's Polo 6N
ne da sind so in dem geradestehenden belch so ca. 0,5-1 cm lange längliche löcher dring. da müssen die klipse rein geklipst werdne.
ach udn das mit meinen hat sich erledigt. es passt doch 1zu1 ohne etwas wegzuschneiden.
ich seh hier nirgens längliche löcher....hast du vllt. n bild
Aber sag ich doch die passen 1 zu 1 nur das meine hinten irgendwie nicht richtig anliegen
sKy
sKy's Polo 6N
doch doch die liegen perfekt an usw...
ist nur etwas fummelarbeit.
ich mache mal eine "skizze" per paint wegen den löchern, bin nämlcih grad arbeiten...
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
da sind die clipse ... stecken auf den löchern ... - ich hab vorn das metall drin gelassen und einfach den gummi an der leiste eingeschnitten, so passt das mMn besser un kann ned rosten
sKy
sKy's Polo 6N
@ grave das passt ohen wegschneiden des gummis/metalls
ich dahcte anfangs auch das past net, aber der 6n2 hat doch baugleiches dach dacht ich mir also muss es passen.
wichtig ist bei der anbringung das man vorne anfängt. in dem gummi ist so eine spalte wo die spitze dieses bleches rien kommt. das muss man da fest dran drücken und dann sich weiter nach hinten arbeitenn.
hab meins gestern abend ncoh dran gebaut und es sitzt perfekt!
leider nur an 8 klipsen. also wenn jmd noch welche über hat bitte her damit=)
grüße
kennt einer die Teile-nr der Clipse?
laut meinem VW Händler gibts die nicht einzeln :-(
also, wenn einer was weiß, bite posten.
Grüße
sKy
sKy's Polo 6N
ja mir wurde telefonisch gesagt die gäbe es einzelnd. war gestern da gibt es doch nciht. gibts nur in diesem kleinteile paket da. da sollen aber laut vw mensch genug für beide seiten da sein.
grüße
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
nein
sind genau 9 drin
ham das ja vor kurzem erst gekauft
sKy
sKy's Polo 6N
hab ich mir schon fast gedacht das das so ist. aber da er mir das so zusagte bestell ich des dort und nagel den dann darauf fest das er mir 18 zugesagt ahtte
grave haste noch welche über?
mir fehlen ein paar noch:P
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ne ih hab alle vom spender übernommen ... wenn dann evtl jo-jo
sKy
sKy's Polo 6N
hä?^^ was meinst du mit dem zweiten teil?^^
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
du brauchst clipse? frag jo-jo ... sufu ist dein freund
sKy
sKy's Polo 6N
sei mir net böse aber ich stehe grad derbe aufm schlauch
mmoin...
fahre ja auch die 6n2 leiste und meine paste auch nicht....
muste die ersten 4cm des bleche ander füfrung des daches wech schneiden da das 6n2 dach vorne etwas ander ist...
sonnst geht die leiste nicht rauf...
so wars bei mir...
sKy
sKy's Polo 6N
die passt wirklich 1 zu 1^^ beim ersten versuch bei mri hats auch net gepasst^^
es ist etwas fummelarbeit und man muss vorne anfangen:P dann passt des auch alles :P
ich brauch trotzdem diese klipse noch
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
komsich ... also bei mit hätts auch nich gepasst da is in der mitte noch der metall steg ... da hab ich ca 1cm den gummi eingeschnitten un schon passts
ok bei mir gins echt nicht anders....
sKy
sKy's Polo 6N
ja eben der gummi ist da. in diesem gummi vorn ist nämlcih extra ein schlitz um diesen steg darein zu stecken^^
@ grave jetzt sag wen du meinst wegen den klipsen
der meint mich ... du nase...
und das ging echt mit dem einschneiden in den gummi
beim grave hällts ja ... ich hab auch noch ein satz aus blech hier eine hat sogar neuen gummi bekommen ... andere leider ne weil es komischerweise nur fpür de fahrerseite ein kleinteilesatz zu bestellen gibt ... bzw gibts nur einen kleinteilesatz und der is nur fahrerseite...
da sind 9 klipse drinne, die dichtgummis, und die klappen fürn gepäckträger (OHNE GUMMIS)
und ich wette mit dir das würde bei dir auch reichen wenn du den gummi einschneiden würdest...
sKy
sKy's Polo 6N
irgendwie werden meine posts einfahc überlesen
ich habe bereits gesgat es passt so ohne einschneiden oder wegschneiden:P^^
es fehlen mir lediglich ein paar klipse^^ also haste noch welche über?
grüße
