Moin mir ist übern winter inner halle mein Batterie abhanten gekommen!
wolte mir nun ne n eue holen, welche brauche ich bzw auf was muss ich achten ?
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte
kommt darauf an welche lima du drinne hast!? nach der amper angabe auf der lima kaufst du auch deine batterie
weil wenn du ne 66amp batterie hast und ne 45amp lima wird die batterie natürlich nie vollständig geladen. alles eher entgegengesetz...große lima kleine batterie.
greetz
Warum sollte die 66Ah-Batterie bei einer 45A-Lima
nicht voll werden?
Hast du da eine logische und technische Begründung?
Da bin ich mal gespannt....
Oder hast du das nur irgendwo gehört?
ja okay aber welche brauch ich denn nun....wo sind denn die 3f fahrer? :(
Vorweg gesagt, ich kann dir auch nicht sagen, was für
eine Batterie original im 3f war. Es kommt sicherlich
auch ein bischen auf die Ausstatung an.
Mit irgendetwas zwischen 36Ah-55Ah liegst du aber richtig.
Ich vermute größer als 55Ah wird rein mechanisch nicht
reinpassen.
Es ist nur schade, das ich nie eine Antwort auf meine Frage
bekommen werde. Das mit "Batterie wird nie voll, wenn die
die Lima 45A und die Batterie 66Ah hat" , ist völliger
Nonsens. Darum warte ich ja auch so dringend auf eine
Begründung.....
Also kauf dir eine Batterie, die von den Abmessung her
passt und die du dir leisten kannst.
Persönlich würde ich immer die größte, die reingeht kaufen,
dann hat man im Winter ordentlich reserven.
also ich hab eine 55er drin. die passt von den abmessungen her optimal und meine lima bringt glaub 64A. passt also. Deine frage kann ich jetzt nicht beantworten warum eine große batterie mit einer kleinen lima nie ganz voll wird aber fast jeder automechaniker sagt das.
was ich aber denke darüber, die batterie wird vlt ganz voll aber das dauert zu lange somit wird die bei kurzstrecke nie voll.
Also ich bin auch der meinung das Lima mehr ah bringen muss als die Batterie hat wegen des vollwerdens...
aso wie jeder 86c ne 45AH
Wenn du mir ein original Typenschild von einer Lima
zeigst, auf dem irgendetwas von "Ah" steht, dann bekommst
du 20€ von mir.....
Natürlich dauert es länger bis eine große Batterie voll wird,
aber sie wird voll. Oder wie schafft dein Ladegerät Zuhause,
deine Batterie zu laden?
Wenn du im Kurzstreckenverkehr 10Ah aus deiner Batterie
nimmst, dann ist es doch egal, wie groß vorher die Batterie
war. In beiden Fällen muss 10Ah wieder rein.
Und dann doch lieber 10Ah aus einer großen Batterie......
dann hat man noch reserven.
45Ah reichen voll und ganz aus!
