Hi..ich hab das ewige geklapper von denblöden Nummernschildhaltern satt..will das morgen direkt anschrauben...vorn und hinten...
Hinten siehts aber so aus, als müsste ich durch die Buchstaben bohren, darf ich das ?
Oder kann ich nur auf der weißen Fläche?
Greez
Kannst du...
Da gibts kein Verbot!
Und fürs schöner aussehen gibts schwarze und weiße Schraubenabdeckungen...
nim doch einfach silikon und kleb das numernschild in den ramen dan klappert das auch nicht mehr
Silicon!?wie willst du das nr.schild mal wider abbekommen wenn du das auto verkaufst!?schwachsinn!
Hab bei mir schaumstoffband vieleicht besser bekannt als vorlegeband genommen!kannst du schön dahinter kleben und da klappert nichts mehr!
@Polo_Gung
sag doch nicht gleich Schwachsinn ....
Er meint bestimmt den Nummernschildhalter
und ich hab noch nie gehört das man dann sein Auto nicht mehr verkaufen kann ![]()
silikon funktionierd bestens must ja nicht gleich eine ganze tube reindrücken. sondern nur an vier stellen ein wenig angeben .
und zweites klebst du das ja in den ramen entweder nimst den ganzen ramen ab oder du schneiders den silikon mit einem messer durch.
vorlegeband ist jedoch auch eine gut idee
Ich hab es hinten so gemacht, dass ich zwischen Nummernschild und der Heckklappe einfach ein paar Unterlegscheiben als Distanz dazwischen gemacht habe. Dadurch hat das Nummernschild etwa 5mm Abstand zur Heckklappe und nichts klappert.
:( okay!vieleicht hab ich es falsch aufgefasst!statt die unterlegscheiben,kann man auch e stück benzinschlauch nehmen!weng länger lassen,denn er drückt sich beim festschrauben zusammen und,der schlach kann im gegensatz zu den unterlegscheiben nicht rosten!wenn dann beim festschrauben noch weng fett mit rann gemacht wird,bekommt man die schraube nach länger zeit auch wieder auf!
Fett ran machen? Lass den Wagen dann mal im Sommer 1 Stunde in der Sonne stehen. Dann kannst du aber mal zuschauen was mit deinem Fett passiert
Im übrigen gibt es auch Unterlegscheiben aus Edelstahl...da rostet nichts. Nur so zur Info
Klugscheißer
!hast ja recht!hast du deine stoßi vorn selber bearbeitet?
ja erstma danke für die Infos und Tips..also werd ich dann ma Löcher machen...kommt schon was dahinter, das is sicher!
Ich hatte nur bedenken wegen Blitzer und son Kram. Nich das die dann kommen mit bla...versucht zu täuschen..bla..nicht richtig reflektierend..bla und sowas^^
Keine Biertrinker hier?
An ner Flensbuddel(Flensburger Pilsener) sind so Gummiringe dran davon nimmste zwei rechts , zwei links.Löcher in die Nummernplatte, anschrauben,Kappen auf die Schrauben und feritg. Die Kappen gibts in Weiß,Blau und Schwarz beim Nummernschilder Service. Mfg
