Hallo
beim Starten eben blinkte die Anzeige für Kühlmittel im Cockpit, also schaute ich nach was denn los is -> kein Wasser im Behälter
letzte woche stand der noch bei MAX und jetzt das.
als ich nachgefüllt hab, lief unten (beifahrerseite) ne braune brühe raus, aber richtig schnell.
Jetzt hab ich mich mal drunter geschmissen und nachgeguckt. Zwischen Motorfuß, ich glaub Ölwanne, und rechter Antriebswelle - aus ner "Kante" kommt die Brühe raus. Sitzt da die Wasserpumpe?
moin...
ja da sitzt die Wasserpumpe...wird dann wohl die dichtung hin sein...
oder evtl das wasserrohr das gegenüber der WP liegt hat einen weg...
und was genau muss ich jetzt ersetzen?
kann man son rohr einfach kaufen oder hängt da wieder alle möglichken kram dran, weil mans nicht einzeln bekommt?
also ich würde auf jeden fall die wp neu machen und sinnvollerweise den zahnriemen etc. gleich mit, muss ja eh alles ab dafür von daher...
mit dem wasserrohr bin ich ja nicht sicher ob es da rausläuft..wie erwähnt könnte es "evtl" sein aber tippe eher auf die wp...
ja die rohre bekommt man neu garnicht mehr wie ich mitbekommen habe... :(
es ist "nur" die wapu und die hab ich für 50 tacken neubekommen
zahnriehmen is auch nicht die welt
nur der einbau scheint ja was...tricky zu sein
der einbau vom Zahnriem geht auch, man muss nur wissen worauf
man zu achten hat, zwecks OT usw.
Ist ein wenig fummelig aber machbar
soo hab jetzt zahnriehmen und wapu neu drin
ich hab irgendwie das gefühl ein ganz anderes auto zu fahren...
es ruckt nicht mehr so krass bei lastenwechsel und ich bin der meinung dass der besser zieht, kann aber auch rein subjektive einbildung sein
