Hi!
FZG: Polo 6N1 BJ 2.95
ich hab mir leider den rechten aussenspiegel (elektrisch/beheizbar)) kaputtgefahren -> also will ich ihn austauschen, am besten mit einem gebrauchten originalen. bevor ich kaufe hab ich 2 fragen:
1. kann ich jeden spiegel (ntrl. elektrisch) vom 6N1 nehmen (mechnanisch werden sie ja wohl passen!) oder muss ich mich darauf einstellen den stecker umzupinnen auf grund von kabelbaumänderungen (BJ bedingt oder so)? haben die immer die gleiche anzahl von pins?
2. kann ich mein altes gehäuse (lackiert in wagenfarbe) unbeschadet abbauen/umbauen um mir die lackierung zu sparen?
vielen dank im vorraus für die hilfe und grüße - DELE
du kannst das Grundgestell von jedem 6N1 nehmen, letzlich unterscheiden sie sie nur darin, ob sie einen Motor haben oder nicht, bzw. ob der Motor von der neuen/alten ZE stammt, das Grundgestell ist überall das Gleiche.
Hab bisher noch keinen gesehen, der es geschafft hat nur das lackierte Teil zu tauschen, dabei ist meistens was kaputt gegangen.
Gruß Peter
aber warum mußtest du das denn machen, hab das auch gemacht und da musste ich nur die Bowdenzüge und die Kabel aus dem Stecker ausharken und konnte dann alles durchfädeln.
Wie hast denn die komische Feder abbekommen?
Gruß Peter
die feder hab ich nicht abgemacht,
hab die mechanik raus gemacht, halt die seile raus und dann die elektrik eingebaut in den spiegel, ich wollte darmals einfach nicht die spiegel lakieren, also hab ich das umgebaut.
@ X-MEn, dann hast du aber nicht das lackierte Teil ausgetauscht, sondern genau wie ich nur die ''Innereien'' gewechselt.
Die alte ZE hat einen 5-adrigen Kabelstrang, wobei die Neue nen 3-adrigen hat, da wirst schonmal was ändern müssen. Wo aber genau der Unterschied liegt, kann ich dir nicht genau sagen.
Vielleicht mal wenn die Stecker passen, ausprobieren, bzw. mal durchmessen.
Gruß Peter
