Anleitung: verzinnen
    *einklink!
    Habe gerade meine Haube gezinnt - soweit so gut.. 100% ist es aber noch nicht.. Ergo muss da noch ein wenig spachtel drauf..
    Meine Frage nun zum Aufbau - wie geh ich vor.
    Erstmal also alles mit nitroverd. säubern.
    Dann? Direkt spachtel (welcher am besten?) oder erstmal eine grundierung oder sonstwas?
    Grüße
    Tristan
    Interessiere mich auch dafür.
    Welches Zinn eignet sich am besten?
    Kann ich die Löcher in der Heckklappe vom Polo Schild direkt komplett zu zinnen?
    Gruß, Jan
      Ich habe ganz herkömmliches Zinn aus dem Dachdeckerbedarf genommen.. Welches es genau war müsste ich erfragen, mach ich aber gern.
      Ich würde die löcher erst zupunkten, dann verzinnen und ggf. spachtel drüberziehen..
      statt kartuschenbrenner kann man auch sehr gut nen heißluftfön verwenden. dauert etwas bis man damit die richtige temperatur hat, aber damit schmilzt man nicht gleich wieder die hälfte des zinns weg.
      grüße
      Zinhobel ist nicht extra was. Kursiert auch auch als Powerfeile, Aluminiu- Kunststoff- Karosseriefeile. Frag mal im Fachhandel nach, kost nur ein paar Euro. Ein Halter dafür ist schnell gebastelt. Wirste aber sehen.
      Gruss
      rd-biker
      Normalerweise braucht ihr nach dem Zinnen nicht mehr spachteln. Gegebenfalls nochmals nachzinnen was aber für geübte Hände ist.
      Soltet Karosseriezinn nehmen ist besser zu verarbeiten als das Dachdeckerzinn da Dachdeckerzinn zu flüssig ist.
      Nach dem Verzinnen würde ich einen Säurehaltigen Primer empfehlen keinen normalen Rostschutz der hält nicht auf Zinn.
      Das gelbe auf den Bild ist der Säureprimer. Nach dem ablüften eine Schicht Füller zum Isolieren. Trocknen lassen und schleifen.
      Danach könnt ihr Spritzspachtel wenn nötig oder Epoxifüller auftragen. Nicht direkt auf den Säureprimer, das verträgt sich nicht und ihr fangt von vorne an.
      Nach dem Trocknen schleifen und Füller auftragen. Trocknen lassen, schleifen und Lackieren!
      Das hört sich jetzt viel an, aber habe schon viel ausprobiert und laut Herstellerangaben und eigene Erfahrung ist für mich diese am besten
      und habe bis jetzt keine mängel an meinem Polo zu berichten.
        Die Kotflügel sind sehr schön!
        Mache mir demnächst ne neue Heckklpappe drauf dann gibt es auch Foto`s vom Verzinnen.
