Hab meinem 6N rundum LED-Blinker Lampen von Hypercolor.de verpasst. Mein Problem nun, dass die Blinker "schneller" blinken. Kann man da vielleicht was mit einem Relais oder so machen? Für eine schnelle Hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar
hab mal bei coolchip.de was gelesen allerdings war das für die zv und da hat der es so geschaltet das die beim aufschliessen immer schneller werdend blinken und beim abschliessen genau andersherum vlt kanns du tzrotzdem etwas damit anfangen
habe da grad ma was auf der seite gefunden
Hinweise FIS / Bordcomputer / Blinkrelais:
Durch den geringeren Stromverbrauch der Lampen kann es zu Fehlermeldungen und/oder erhöhter Blinkfrequenz kommen. Dieser "Fehler" lässt sich leider nur durch einen Lastwiderstand (10 Ohm, 25W) beheben, der parallel zur Blinklichtlampe angeschlossen wird.
hoffe ich konnte helfen
Danke mal für die Tips.
Hab bereits den Hersteller kontaktiert. Mal sehen was der dazu sagt.
hab ich auch gleich gedacht als ich das oben gelesen hab, da muss noch ein wiederstand rein...dürfte ja nicht das problem sein da einen rein zu basteln
Es gibt für das Problem mit den LED Blinkern auch spezielle elektronische Blinkrelaise. Diese arbeiten auch bei einer geringeren Last, also mit LED Blinkern, korrekt.
gibts auch bei ebay hab ich grad gesehen aber irgendwie nur für motorräder...dürften doch auch bei nem auto funktionieren oder
Wenn der Sockel passt, dann schon. Bei Motorrädern hat man das ja nur öfter mit den LED Blinkern (Kellermann etc.)
Das hier sollte passen:
http://cgi.ebay.de/12-Volt-LED-Blinkrelais-0-02-A-20-Ampere_W0QQitemZ250420461250QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item250420461250&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Weiß jemand von euch wo das Relais für den Blinker ist? Hab a bisl gegooglet, aber find nur sachen für Motorräder oder vom Passat und da steht irgendetwas, dass das Relais im Warnlichtschalter verbaut ist ![]()
Hätte ich das gewusst, dann ich hätte ich mir das nicht angetan
Glückwunsch, das Relais IST auch beim Polo im Warnblinkschalter.
Warum bastelste nicht einfach Widerständ rein ist viel einfacher und lässt sich leicht ausrechnen wie groß der sein muss.
mfG
So Fehler ist nun endgültig behoben. Es werden einfach die bereits erwähnten Widerstände (25W/10 Ohm) benötigt. Hab vor jede Lampe einen solchen Widerstand gelötet und schon funktioniert alles einwandfrei.
