Stromkabel
hätte gerne gewusst, welche Dicke mein Stromkabel haben sollte, wenn ich das für folgende Endstufen teilen will und wie das Teilen funktioniert...?!
Also 2-Kanal-Endstufe mit 2*100 Watt RMS an 4Ohm fürs Frontsystem,
und ein Monoblock mit 1*550 RMS an 4 Ohm fürn Sub...
Vielen Dank schonmal
16mm² zum Verteiler.
16mm² zum Mono.
10mm² zum 2CH.
In die Mitte vom Verteiler schraubst Zuleitung ein, und an den Seitenenden kommen die (beiden) Abnehmer dran.
Hi!
Also eigentlich würde 16mm² ausreichen, aber ich würde empfehlen, dass du dir gleich 20mm² reinziehst, dann haste ausgesorgt falls mal was größeres reinkommt!
Das Teilen funktioniert ganz einfach über einen
Verteiler 20 mm² in - 4 x 10 mm² out! (das ganze für + und -) Jeweils halt einen an deinen Verstärker, könntest so also 4 Verstärker dranhängen...!
    Dran denken - Bei Querschnittsverminderung sollte die Leitung abgesichert werden.
    Grüße
    Jupp, in guten Verteilerblöcken ist ein Sicherungsblock integriert
    Bei Querschnittsverminderung sollte die Leitung zusätzlich abgesichert werden.
    Ich war mal so frei. Im Namen des Verständnisses.
      Genehmigt. Eine Absicherung ca 30cm nach der Batterie sehe ich als selbstverständlich an ^^
      #8 - 17.05.2009stromkabel teilen
