Nachrüst Glasdach?
polo-2-86c
polo-2-86c's Polo 86C
Ja.
War bei dem Polo Twist meines Vaters auch so.
Das Dach war wirklich perfekt dicht.
Hat jemand von euch das Webasto Hollandia 100 schonmal eingebaut und dann auch dicht bekommen?
Grüsse es gibt solche und solche bei den einen ist es dicht bei den anderen nicht wenn du eine Werkstatt hast wo du immer hingehst und du weisst das die gute und ordentliche Arbeit machen kannst du es ja machen lassen die andere Seite ist die nur um eine Glassluke im dach zu haben die man 10 cm aufkurbeln kann würde ich mir keins nachträglich einbauen da wäre mir das Risiko zu hoch das es undicht wird als der Nutzen eigentlich ist
polo-2-86c
Aha.
Wie ich das hier raushören kann, spricht die Mehrheit hier gegen das nachträgliche Einbauen eines Glasdaches.
Ich glaube es ist doch zu riskant ein solches Dach einzubauen oder einbauen zu lassen.
Ich glaube ich lasse das besser, sonst habe ich hinterher ein Auto mit undichtem Dach.
Das will ich ja auch nicht.
Ja lass es lieber sonst kannste dir zierfische für dein rollendes Aquarium aussuchen gehn!
dann lieber beide fenster auf und speed!
das das t-shirt vom fahrtwind abreißt!
ist doch mal was, beim treffen bist du da der hingucker
polo-2-86c
JA.
So kann man´s auch sehen.
man muß sich auch mal was trauen im Leben Männas,
Ich mir das Dach einfach angezeichnet ,mit ner dünnen Flexscheibe ausgeschnitten, durch das Loch den Himmel angezeichnet und ausgeschnitten ,blankes Metall mit Lackstift behandelt ,dichtmasse druff Dach eingetz,rahmen von innen verschraubt.Und dicht war es und is es noch Heute.
Man darf sich halt nur nicht verschneiden.
Sehe ich auch so.....wenn das alles so schlecht wäre wäre es doch wohl kaum noch auf dem Markt!
Alternativ: ein kumpel von mir hat noch n komplettes Dach mit Schiebedach vom letzten Unfaller rum stehen....
Also ich hatte meins vom Schrottek für 20 Euronen bekommen,kann ich nur empfehlen.
polo-2-86c
AHa.
Ich will allerdings nicht, dass mein Auto hinterher undicht ist.
Dann fahre ich lieber ohne Glasdach und öffne lieber die Fenster.
Sonst muss ich ja nach jedem Regenschauer anfangen das Wasser raus zu schüppen!
Na ja dann lass es,war ja nicht meine Idee
polo-2-86c
@Derby_Man:
Habe ich jemals behauptet, es sei deine Idee gewesen?
hab ich jemals behauptet,das Du behauptet hast,das das meine Idee war ?
polo-2-86c
[quote
  • Na ja dann lass es,war ja nicht meine Idee /quote
  • Hier.
  • bau dir nen aufstellfenster ins heck dann ziehts ordendlich durch
    polo-2-86c
    Kann man machen.
    Hallo!
    Mal ne ganz andere Frage,
    ist es möglich, machbar und vorallem empfehlenswert ein original Schiebedach aus nem 86c 2F zu schrauben und es in einen 2F ohne Schiebedach einzubauen?
    Wie groß ist der Aufwand? Was muss gemacht werden?
    Grüße
    Ralle
    polo-2-86c
    Das müsste eigentlich klappen.
    Das wird aber nicht einfach werden, da bei den originalen Schiebedächern ja auch noch Wasserabläufe in das Dach eingearbeitet sind.
    Und die ganzen Züge.
    Ich bin auch kein Karosserieexperte.
    Können, glaube ich, andere Leute mehr zu sagen.
    Naja ich hab mir das so gedacht, das was jetzt zwischen meinem Polo anders ist aus einem Spenderpolo rausflexen und eben wieder festschweißen...
    Das müsste denn geändert werden, dannach richtet sich ja obs machbar ist!
    Grüße
    weiß jm. was bei dem Umbau auf original Schiebedach beim 86c alles getauscht werden muss?
    Ist es machbar?
    Grüße
    Ralle
      Hi..also hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt..mir ein Schiebedach vom Zubehör einzunbauen,hab dann schnel festgestellt dass dieses zu gross für das Polodach war...da es nicht zwischen die beiden Versteifungen des Daches passte!Habs dann gelassen....
      Dach ab und Neues Dach druff
      Was ich flexe mein komplettes Dach runter? und mach n neues rein?
      Reicht es nicht einfach ein Loch fürs Schiebedach rein zu machen?
      Grüße
      polo-2-86c
      Das wird nicht reichen, wenn du ein originales Schiebedach aus einem 86c ausbauen und es in einen anderen einbauen willst.
      Das reicht nur bei den Nachrüst - Dächern.
      Da wird ja einfach ein Loch ins Dach geschnitten, dann kommt ein Rahmen rein und dann das Glasdach.
      Bevor das Glasdach eingesetzt wird, musst du alles abdichten, was aber meistens trotzdem nicht dicht wird.
      Jut andere Frage, wie viel vom Dach müsste ich denn abflexen?
      Grüße
      Ralle
      also bei uns karosseriebauern gilt: geht nicht - gibts nicht und gibts nicht - geht nicht! es geht alles,ist nur die frage ob sich der aufwand lohnt.
      ich hab bisher nur schiebe-/hubdächer ausm zubehör verbaut.sowohl elektrische als auch manuelle.ich persönlich finde das zwar nicht schlecht aber bei zubehörteilen hat man meist sonen fetten rahmen von innem am himmel hängen.das ist optisch ne katastrophe.die untere preiskategorie bei zubehördächern ist mit hoher wahrscheinlichkeit undicht,nicht weil es schlecht eingebaut ist sondern weil die dächer selbst nicht dicht sind durch zu hohe toleranzen.
      soll ein originales schiebedach nachträglich verbaut werden,muss die blechkante im dach,die das eigentliche schiebedach umschliesst,versteift werden.man könnte es umbördeln aber das muss dann schon sehr genau werden.
      andere möglichkeit wäre aus einem ersatzteilspender nicht nur das schiebedach auszubauen,sondern noch grosszügig ein stück vom dach rauszuflexen,quasi das halbe dach.so das man auch den rahmen hat.den schweisst man dann ein und fertig.
      die sauberste alternative ist natürlich ne komplette dachhaut einzubauen.
      das bedeutet himmel raus,scheiben raus,schweisspunkte aufbohren etc. für das geld was der fachmann dafür verlangt,könnte man fast über ne klimaanlage nachdenken
      polo-2-86c
      Das hört sich aufwändig an.
      @Thoringi:
      Kannst du vielleicht ein Schiebe - /Hub- Dach empfehlen, dass sich für den Einbau in einen Polo 86c Steilheck eignet und dass auch Dicht ist.
      Es gab ja auch bei den Polos des Modelljahrs 1990 (vorher auch schon?) ein Hubdach direkt von VW.
      Meinst du da kommt man irgendwie noch dran?
      Oder hat jemand noch ein solches Dach im Keller liegen?
      ahoi,
      das ist auch aufwändig
      also bei schiebedächern zum nachrüsten bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.ich glaub unsere sind von webasto,da kann ich mich morgen aber nochmal schlau machen.
      obs beim polo vor 1990 schiebedächer von werk aus gab weiss ich nicht da ich mich erst seit kurzem mit vw,speziell polo befasse.bei meinem 2f bj.94 ist ein originales verbaut.ich denke da sollte auf diversen schrottplätzen was zu finden sein.vllt. hat vw sowas auch noch auf lager liegen.
      da könnte ja einer von den freundlichen kollegen hier mal in seinem etka schauen
      ansonsten einfach selbst mal bei einer niederlassung reinschauen und nachfragen.
      polo-2-86c
      In einem Prospekt (von 1990), den ich vor kurzem noch bekommen habe, ist ein Glashubdach im Angebot.
      Direkt von VW.
      Die Idee mit den Schrottplätzen ist gut.
      In Zeiten der Abwrackprämie gehe ja auch leider viele alte Polos, vorallem 86c auf den Schrott.
      Da wird sich wohl was finden lassen.
      @Thoringi:
      Wenn du dich mal schlau machen könntest über die Schiebedächer, die ihr vorbaut, wäre nett.
      Danke im Voraus.
